Problem z lpg fiat punto I
problem z lpg fiat punto I
07 Sty 2010, 23:05
Witam wszystkich forumowiczów, mam takki problemik i chcialbym uzyskac porady od Was, sprawa tyczy sie LPG w fiat punto I 1994r 1,1 silnik, wiec butla jest pelna gazu, auto odpala na benzynie i po przygazowaniu przelancza sie sam na lpg lecz w czasie jazdy samochodem wpadajac w jakas dziure na jezdni lgp sie wylancza i auto jedzie na benzynie, gdy sie go przygazuje znow jest lpg ale przy kolejnej dziurze znow benzyna, kurcze nie wiem co to moze byc, moze ktos zna odpowiedz na te czary ?? bo taka jazda jest bardzo meczaca... pozdrawiam serdecznie wszystkich
mariorox
Miejscowość: poznań
Re: Problem z lpg fiat punto I
08 Sty 2010, 17:17
Sprawdź wszystkie połączenia kabelków przy elektrozaworach,minusowe z masą też!
Re: problem z lpg fiat punto I
08 Sty 2010, 18:34
miałem podobny problem. okazało się że styki były do bani. przesmaruj je jakimś "konektem"
sejczentosporti
Miejscowość: Zawada
08 Sty 2010, 21:59
elektrozawory gdzie sie znajduja bo pierwszy raz slysze.... dziekuje za odpowiedz
mariorox
Miejscowość: poznań
08 Sty 2010, 22:09
Jeden masz przy filtrze gazu,to taka puszeczka do której wchodzi przewód doprowadzający gaz od zbiornika do filtra gazu.Potem masz drugi ,czyli następna puszeczka z elektromagnesem odcinającym dopływ benzyny do silnika.Trzeci masz w samym parowniku.
08 Sty 2010, 22:14
aha. dzieki wielkie... dzis nawet odkrylem iz jak auto jest na chodzie lpg na luzie podczas postoju, jak zamykam pokrywe silnika to tez przelaczy sie na benzyne :)
mariorox
Miejscowość: poznań
    Bezpieczne auta służbowe Bezpieczne auta służbowe
    Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że około 30% wypadków drogowych na świecie powiązanych jest z pracą. Dodatkowo Bank Światowy, przygotowując rekomendacje dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, ...
    BYD e6 - elektryczny samochód o dużym zasięgu BYD e6 - elektryczny samochód o dużym zasięgu
    Pierwsza w Polsce prezentacja w pełni elektrycznego samochodu BYD e6 odbyła się w dniach 9 – 10 lipca w czasie konferencji "2012 International Symposium on Electric Vehicles – Triple Helix Activity Research; Energy-Technology; ...
  • Re: Problem z lpg fiat punto I
    09 Sty 2010, 10:17
    Mario, wiedz sobie jedno,proste instalacje gazowe uznanych producentów są tak niezawodne ,że zazwyczaj tylko brak prądu może je unieruchomić a dzieje się to prawie zawsze wtedy gdy zaśniedzieją styki plusowe lub minusowe albo zużyje się bezpiecznik(też zaśniedzieje),poznajesz to właśnie wtedy gdy wpadniesz np.w nierówność i przestaje działać instalacja gazowa,pamiętaj także ,że spadek ciśnienia gazu dopływającego do silnika też powoduje samoczynne przełączenia na benzynę,dzieje się to wtedy gdy zapchany jest filtr gazu.
    09 Sty 2010, 21:31
    PhantomASA1 - - - dziekuje za info, faktycznie dzis znalazlem to miejssce i jeden kabelek wyskoczyl a na drugim byla fatalna izolacja... teraz wiem o co chodzi i jak mina sniegi to poloze sie pod autko i zrobie to profesionalnie bo teraz tylko tak na "sztuke" :) pozdrawiam
    mariorox
    Miejscowość: poznań
    • Warto przeczytać
    • Motor z napędem odrzutowym, 7
      VW Passat CC
      passat b5 german style
