Problem z podłączeniem kamery cofania w nowym radiem AURIS II 2017
22 Sty 2026, 23:57
Cześć,
mam problem z podłączeniem kamery cofania do nowego radia i będę wdzięczny za pomoc. Z góry zaznaczam, że nie jestem elektrykiem, dlatego proszę o wyrozumiałość.
Samochód to Toyota Auris II TS. Fabrycznie zamontowane radio CV-VS75F0AE ma kamerę cofania podłączoną za pomocą dedykowanych kostek, a nie standardowego złącza RCA. W nowym radiu wejście kamery przewidziane jest wyłącznie w postaci złącza RCA.
Sprzedawca opisał sposób rozwiązania problemu w sposób mało precyzyjny, co szczerze mówiąc bardziej komplikuje sprawę niż ją wyjaśnia. W związku z tym chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość podłączenia kamery bez ingerencji w fabryczną wiązkę przewodów. Jeśli tak, czy jest dostępna odpowiednia przejściówka umożliwiająca takie połączenie.
Jeżeli jednak cięcie przewodów okaże się konieczne, proszę o wskazanie, które konkretnie przewody należy połączyć oraz z jakim typem kabla mamy do czynienia, czy są to zwykłe przewody sygnałowe, czy przewód koncentryczny.
Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
Problem z podłączeniem kamery cofania w nowym radiem AURIS II 2017 Problem z podłączeniem kamery cofania w nowym radiem AURIS II 2017 Problem z podłączeniem kamery cofania w nowym radiem AURIS II 2017 Problem z podłączeniem kamery cofania w nowym radiem AURIS II 2017
Marecki1983
Zdjęcia: 4
23 Sty 2026, 09:36
A jak wygląda kabel od kamery?
A czy w ogóle sprawdziłeś w radiu czy jest taka opcja podłączenia kamery OEM?
23 Sty 2026, 10:26
W starym radiu miałem kamerę cofania, więc musiała się ona łączyc przez kostkę z uwagi na brak okrągłej wtyczki
Marecki1983
Zdjęcia: 4
23 Sty 2026, 16:11
Jaką kostkę?
Ponowniam pytanie czy sprawdziłeś w ustawieniach czy radio odczytuje kamerę oem
23 Sty 2026, 16:16
Tak sprawdziłem, powinien ją widzieć. Przy wstecznym załącza się czarny ekran i tyle. Pisząc kostka mam na myśli wtyczkę z pinami. W nowym radiu obraz jest dostarczany przez RCA i tutaj jest problem.
Marecki1983
Zdjęcia: 4
23 Sty 2026, 19:25
Marecki1983 napisał(a):Tak sprawdziłem, powinien ją widzieć.
a nie masz tam do wyboru np kamera OEM, kamera aftermarket?
    Toyota Proace City
    Toyota Proace City jest zupełną nowością w ofercie Toyoty. Nowy model dołączył w 2019 roku do większego Proace i powiększa gamę dostawczaków Toyoty. Samochód opracowano z myślą o użytkownikach potrzebujących ...
23 Sty 2026, 19:31
Nie, nie ma. W opcjach jest tylko wybór standardu nadawania. I tyle.
Marecki1983
Zdjęcia: 4
23 Sty 2026, 20:02
Masz link do tego radia?
27 Sty 2026, 13:13
Sprawdź ile pinów (16 czy 20) ma gniazdko od fabrycznej kamery i kup odpowiedni adapter. To powinno załatwić sprawę.
Tu masz linki tak na szybko, popatrz bo może znajdziesz to samo w niższej cenie :wink:
https://sklephadron.pl/akcesoria-i-akty ... oyoty.html
https://allegro.pl/oferta/adapter-fabry ... 3519471766
https://allegro.pl/oferta/adapter-fabry ... 5861705786
