Problem z pracą na benzynie i odpalaniem Fiat Bravo II 1.4 120KM 2008
09 Wrz 2025, 13:56
Witam serdecznie wszystkich, od dwóch lat jestem (coraz mniej) szczęśliwym posiadaczem Fiata Bravo. Po 6 miesiąc od zakupu, kiedy przyszły chłodniejsze dni zaczął pojawiać się problem z pracą zimnego silnika na benzynie, zeszłej zimy odpalałem samochód 10/15 min wcześniej żeby przełączył się na gaz i była możliwa jazda. Przejdę do sedna sprawy, moje bravko ma przypadłość, że po odpaleniu samochodu silnik klepie jak szalony - całe auto się trzęsie - brak mocy, wyskakuje check engine. Jeżeli samochód stoi w miejscu i po osiągnięciu 35*C przełączy się na gaz to silnik pracuje równo i moc powraca. Jeśli zacznę jechać, to nawet silnik w pełnym rozgrzaniu nadal nie ma mocy i klepie. Zostały w samochodzie wymienione cewki, wtryski, filtry paliwa itp, czujnik temperatury, sprawdzona pompa paliwa. 3 z kolei mechanik wymienił benzynkę z baku na świeżą (przez 1.5 tygodnia był spokój). Jakieś 3 tygodnie temu wyłączyłem gaz i zalałem benzyny do pełna, silnik chodził perfekcyjnie do 4/5 baku, więc ponownie zalałem pod korek - to już niestety nie pomogło. Instalacja STAG. Czy ktoś miał podobny problem? Co może być tego przyczyną? Już powoli nie mam mocy to tego nawracającego problemu. Pozdrawiam serdecznie
kszyszak
  • 09 Wrz 2025, 14:22
    kszyszak napisał(a):wyskakuje check engine
    Numer ,opis błędu / błędów?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    09 Wrz 2025, 14:28
    Dopiero co zamówiłem wtyczkę obd2 , więc narazie nie jestem w stanie powiedzieć jaki jest numer błędu..
    kszyszak
    09 Wrz 2025, 15:14
    A nie zamarza ci syf w filtrze paliwa..? A może masz zatkany odpowietrznik w zbiorniku paliwa..?
    artur73
    Zdjęcia: 44
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    09 Wrz 2025, 15:20
    Nie no, jak ma zamarznąć jak jeszcze jest po +10*C..? Wszystkie takie pierodly typu filtry, pompa paliwowa, wtryski - sprawdzał lub wymienił mechanik..
    Gdzie znajduje się taki odpowietrznik? On jest gdzieś zlokalizowany przy wlewie paliwa?
    kszyszak
    09 Wrz 2025, 16:38
    Na logikę , to powinien być pod wlewem na osobnym wężu idącym do baku. Pewno by trzeba kuknąć za nadkolem.
    artur73
    Zdjęcia: 44
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
      Subaru Crosstrek
      Crosstrek w wersji benzynowej również znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Consumer Reports. Silnik 2,0 l typu bokser ma moc 153 KM. W testach największej organizacji konsumenckiej w USA samochód uzyskał ...
      Wyścigowe Lexusy - pewnie o nich nie słyszałeś
      Torowa wersja modelu LFA, RC F GT3 i LC GT500 - sportowe Lexusy dobrze wpisały się wyścigowy krajobraz na całym świecie. Ale Lexus ścigał się również luksusową limuzyną GS, hatchbackiem CT 200h, a nawet hybrydowym ...
    09 Wrz 2025, 19:21
    kszyszak napisał(a):Dopiero co zamówiłem wtyczkę obd2 , więc narazie nie jestem w stanie powiedzieć jaki jest numer błędu..
    Trzech mechaniorów dłubało i żaden nie podłączył kompa ? Zresztą co to za machery że teraz Ty tutaj zakładasz ten temat ?
    bonifacy
    09 Wrz 2025, 19:45
    Każdy rozwiązał problem „na chwilę” każdy innym sposobem..
    kszyszak
    10 Wrz 2025, 11:43
    Jak wymieniłeś filtr paliwa jak on nie jest wymienny . Stanowi całość z zespołem zasilającym w zbiorniku paliwa . Pompa paliwa sprawdzona , a w jaki sposób ? Był pomiar ciśnienia paliwa na listwie wtryskiwaczy ? Myślę że Ty masz problem z wypadającymi zapłonami lub kiepski stan silnika .
    bonifacy
    10 Wrz 2025, 12:20
    Skąd taka myśl że filtr paliwa jest nie wymienny? Jest jak najbardziej. Co do wypadania zapłonu, cewka zapłonowa była wymieniona, świece mają pół roku. Czy wypadanie zapłonu może być zależne od temperatury otoczenia ..?
    kszyszak
    10 Wrz 2025, 13:24
    Może mu się wypalają zawory w głowicy..?
    artur73
    Zdjęcia: 44
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    10 Wrz 2025, 21:53
    kszyszak napisał(a):Czy wypadanie zapłonu może być zależne od temperatury otoczenia ..?
    Po dłuższym postoju temperatura silnika jest równa temperaturze otoczenia . Jest wiele możliwych usterek silnika uwidaczniających się zanim nabierze odpowiedniej temperatury.
    kszyszak napisał(a):Skąd taka myśl że filtr paliwa jest nie wymienny? Jest jak najbardziej.
    W takim razie z Twojej strony więcej szczegółowych danych o aucie poproszę . Deklarujesz że to 1.4 120 km , według tego przyjmuję że to 1.4 16v t-jet. Sterownik silnika Bosch Motronic ME 7.9.10 xxxx i do tego się odnoszę .Więc patrzę w dostępne informacje serwisowe , szukam na necie , w katalogach hurtowni .. Jako takiego ,typowego, wymiennego filtra paliwa nie znajduję . Ok , niech będzie . W temacie to zrobić porządną diagnostykę . Zakręcić gaz , przeprowadzić czynności kontrolne i sprawdzające na paliwie podstawowym czyli PB. Użyć dedykowanego interfejsu i programu do Fiata . Nie jakiejś tam wtyczki obd2 . Odczytać błędy, parametry bieżące .Postępować podczas naprawy według otrzymanych danych diagnostycznych odbiegających od normy. W razie potrzeby wyzerować adaptacje.Dla oceny kondycji silnika osłuchać go pod kątem uszkodzeń mechanicznych ( piszesz że klepie ) dokonać pomiaru ciśnienia sprężania ............itd....
    bonifacy
