Problem ze sprzęgłem
21 Sie 2018, 13:25
Witam, ostatnio zauważyłem dziwna sytuację podczas ostrego przyspieszania. Gdy jade np. Na 4 albo 5 biegu i ostro dodam gazu to samochód zaczyna się zbierac ale obrotomierz silnika jakoś wolniej się zbiera a momentami nawet stoi w miejscu mimo że predkosciomierz rośnie no i czuć że auto szybciej jedzie oraz słychać po silniku że zwiększa obroty. Co to może być. Auto to Punto II 1.9jtd 80km.
deathringer
Re: Problem ze sprzęgłem
22 Sie 2018, 11:01
deathringer napisał(a):Na 4 albo 5 biegu i ostro dodam gazu to samochód zaczyna się zbierac ale obrotomierz silnika jakoś wolniej się zbiera
Im większe przełożenie w skrzyni biegów tym wskazówka na obrotomierzu będzie wolniej reagowała na takie wciśnięcie gazu. W twoim przypadku np. jadąc 100km/h na 5 biegu i dodając mocno gazu prawdopodobnie wskazówka od prędkościomierza będzie szybciej reagowała na zmianę niż obrotomierza.
deathringer napisał(a):słychać po silniku że zwiększa obroty.
Przepustnica zostaje otwarta szerzej i dźwięk silnika się zmienia ale nie większa on obrotów tak jak myślisz. Jeżeli jadąc na wysokim biegu dodałbyś gazu i obroty poszły by w górę i dopiero auto zaczęło by powoli przyspieszać oznaczało by to że prawdopodobnie ślizga się sprzęgło.
Na niższych biegach podczas wciskania gazu obrotomierz będzie szybciej reagował, przejedź się na dwójce i zobacz jak to wygląda następnie na kolejnych biegach oczywiście z odpowiednio większymi prędkościami :)
Myślę że wszystko u ciebie jest ok. jedna moja uwaga to taka żeby na wysokich biegach 5, 6 nie przyspieszać w ten sposób z niskich prędkości np. z 80-90km/h nie przyspieszamy na 6 biegu wciskając mocno pedał gazu, dlaczego? Ponieważ w ten sposób szybko załatwimy dwumasę i takie przeciążenia nie wpływają dobrze na układ silnik skrzynia. Lepiej zredukować bieg i jak chcemy mocno depnąć przy wyprzedzaniu to dobrze mieć przynajmniej te 2,5tyś. obrotów.
Cichy77
Zdjęcia: 10
Auto: Nie mam
22 Sie 2018, 14:41
Chyba się nie zrozumieliśmy, wiem że im wyższy bieg tym predkosciomierz będzie szedł szybciej niż obrotomierz, ale u mnie jest takie cóż że przy normalnym przyspieszaniu jest wszystko dobrze ale gdy depne pedał do końca to predkosciomierz nadal rośnie ale obrotomierz już nie tak szybko a momentami tak jakby stał w miejscu mimo że auto przyspiesza
deathringer
23 Sie 2018, 12:18
A jak z dźwiękiem silnika? Może to tylko problem z wyświetlaniem na zegarach, problem ze sprzęgłem raczej odpada, jeżeli auto normalnie przyspiesza tak jak wcześniej...
Sprzegla24
23 Sie 2018, 12:36
Słychać po silniku że zwiększa obroty ale nie jakoś na maksymalne jak przy slizganiu sprzęgła,
deathringer
    Odśnieżanie i odladzanie samochodu Odśnieżanie i odladzanie samochodu
    W zimie dokładne oczyszczenie auta ze śniegu i lodu ma ogromne znaczenie. Jazda samochodem przypominającym igloo lub z zaparowanymi szybami jest niebezpieczna, a w dodatku grozi mandatem. Po intensywnych opadach śniegu na ...
    [D] Magentis 2,0 CRDi / Vectra C 1,9 CDTi / 407 2,0 HDi / 75 2,0 CDTi [D] Magentis 2,0 CRDi / Vectra C 1,9 CDTi / 407 2,0 HDi / 75 2,0 CDTi
    Podstawowe kryteria zestawienia: - sedan segmentu D - silnik diesla o mocy ok. 130KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2005 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Kia Magentis 2,0 CRDi - 140KM - Opel Vectra ...
