Przyczepka nie zarejestrowana - co zrobić po kupnie?
18 Sie 2020, 07:48
Witam
Mam Skode Felicje 1.6
Prawo kategoria B
Zamierzam kupić przyczepk
Moge ciągnąc 400 kg przyczepy niehamowalnej (Q2=400)
Zamierzam kupić przyczep z drugiej reki
Przyczepy czesto nie sa zarejetrowane
Co musze zrobić, aby taka przyczep zarejestrować , jakie opłaty musze ponieść?
Czy musi mieć jakies badania techniczne?
Czy w dowodzie musze coś mieć wbite (nie mam haka - musze go założyć)
Czy musze mieć OC całoroczne
Czy jeżeli kupie przyczepe, która nie jest zarejestrowana, czy moge z nią jechać do domu (przyczepiona do samochodu)?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
18 Sie 2020, 08:38
Genesis72 napisał(a):Przyczepy czesto nie sa zarejetrowane
Tu może być problem bo co innego jak kupujesz nową a co innego jak używaną.
Genesis72 napisał(a):Co musze zrobić, aby taka przyczep zarejestrować , jakie opłaty musze ponieść?
Tu zasada jest taka sama jak w przypadku rejestracji samochodu jak kupujesz przyczepkę używaną ale jak nie ma ona dowodu to kupujesz jak tak jak nową i w tym przypadku musisz mieć fakturę bo inaczej jej nie zarejestrujesz (przy pierwszej rejestracji jest ona wymagana).
Potrzebujesz dokumenty (pierwsza rejestracja):
- niezależnie od tego czy kupujesz prywatnie czy też na firmę potrzebna będzie faktura,
- konieczny będzie również wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwolnienia pojazdu z homologacji (takie dokumenty wydaje sprzedawca),
- wypełniony wniosek do urzędu komunikacji w celu rejestracji.
Dane na fakturze powinny zawierać:
- informację o nabywcy (imię, nazwisko, adres i NIP),
- dane firmy (producenta przyczepy),
- określony model przyczepy,
- roku produkcji,
- powinien być określony kolor przyczepy,
- przyczepa ma też tabliczkę znamionową na której jest m.in. numer VIN i on również musi się znaleźć na takiej fakturze,
- świadectwo homologacji (w twoim przypadku 400kg)
Jak już to wszystko będziesz miał to potrzebujesz złożyć wniosek i zrobić opłaty rejestracyjne które wynoszą odpowiednio:
- dowód rejestracyjny: 54 zł,
- tablica do przyczepki: 40 zł,
- znaki legalizacyjne: 12,50 zł,
Do tego potrzebne jeszcze będą opłaty ewidencyjne ktore nie są duże ale wymagane:
- wydanie dowodu rejestracyjnego: 50 gr,
- wydanie tablicy rejestracyjnej: 50 gr,
Musisz zwrócić uwagę na rubrykę F.2 w dowodzie rejestracyjnym przyczepy jest ona istotna, ponieważ określa dopuszczalną masę całkowitą przyczepy. Ona nie może być wyższa niż wartość w dowodzie auta O.1 lub O.2. O tym warto pamiętać w przypadku jak przyczepka ma dowód.
Przyczepka musi również posiadać OC. W tym przypadku najczęściej ceny przy nowych przyczepkach są w granicach 50-80zł do ładowności 750kg. Im będzie ona cięższa tym składka będzie wyższa. tak samo jest w przypadku wieku przyczepki wartość OC rośnie nieznacznie z jej wiekiem. Cena którą podałem to składka roczna.
Na forum masz kalkulator z jaką przyczepą możesz jeździć podając dane z dowodów rejestracyjnych kalkulator/prawo-jazdy-b-przyczepa/
Podsumowując to co jest zawarte w temacie to odpuściłbym sobie kupno używanej przyczepki która nie jest zarejestrowana bo może się okazać że jej już nie zarejestrujesz a jazda bez OC przewyższy koszt nowej takiej przyczepki w przypadku kontroli drogowej.
Zdjęcia: 5
18 Sie 2020, 09:01
Dzieki
Faktura czyli umowa kupna - sprzedaży (przyczepy) tak jak samochodu?
Jak uzyskać homologacje?
Ostatnio edytowany przez Genesis72, 18 Sie 2020, 09:24, edytowano w sumie 1 raz
Genesis72
Miejscowość: Czwa
18 Sie 2020, 09:18
Genesis72 napisał(a):Faktura czyli umowa kupna - sprzedaży (przyczepy) tak jak samochodu?
Przy nowej jeszcze nie zarejestrowanej przyczepce musi być faktura, a przy używanej umowa KS wystarczy. Jednak jak przyczepka nie jest zarejestrowana to przypuszczam, że bez faktury jej nie zarejestrujesz.
Zdjęcia: 5
18 Sie 2020, 09:34
A jeżeli przyczepa nie ma homologacji, czy musi miec badania techniczne?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
18 Sie 2020, 10:18
Czyli najlepiej kupić przyczepe zarejestrowaną i nie ma sie tych problemow?
Czy istnieją przyczepy (małe) które są zwolnione z opłat?
Czy mozna czasowo wyrejestrowac przyczepe? Co z ponownym zarejestrowanie, jakie są procedury?
Genesis72
Miejscowość: Czwa
    Zamienniki opon - kalkulator
    Zamiennik to opona która ma za zadanie zastąpić nam oponę wzorcową tą którą przewidział do montażu w samochodzie producent. Chodzi tu dokładnie o rozmiar średnicy zewnętrznej opony który będzie jak najbardziej ...
    Samodzielna wymiana oleju silnikowego
    Dla osób lubiących samodzielnie naprawiać samochody, wymiana oleju silnikowego nie jest żadnym problemem. Jednak coraz więcej osób wybiera profesjonalne warsztaty takie jak Euromaster. Nic dziwnego, standardy ...
  • 18 Sie 2020, 11:37
    Przyczepy używanej, nie homologowane już nie zarejestrujesz. Jeszcze kilka lat temu można było samemu zbudować przyczepkę, diagnosta nabijał Ci numer i wystawiał odpowiednie dokumenty ale te czasu już się skończyły.
    Zdjęcia: 75
    25 Sie 2020, 14:29
    Genesis72 napisał(a):A jeżeli przyczepa nie ma homologacji, czy musi miec badania techniczne?
    Z taką nie możesz legalnie poruszać się po drogach więc odpada.
    Genesis72 napisał(a):Czyli najlepiej kupić przyczepe zarejestrowaną i nie ma sie tych problemow?
    Dokładnie tak.
    Genesis72 napisał(a):Czy istnieją przyczepy (małe) które są zwolnione z opłat?
    Nie ma. Opłaty przecież patrząc w skali roku są małe więc nie warto kombinować.
    Genesis72 napisał(a):Czy mozna czasowo wyrejestrowac przyczepe? Co z ponownym zarejestrowanie, jakie są procedury?
    Nawet jak by były to musiałbyś ponieść dodatkowe koszty i tu już by Ci się nie opłacało tego robić. Przecież przyczepki lekkie o masie dopuszczalnej do 750kg nie podlegają badaniom technicznym, więc pozostaje ci tylko opłaca roczna OC.
    Tak więc wszystko przemawia za kupieniem zarejestrowanej lub nowej przyczepy :p
    Zdjęcia: 5
