Renault kangoo 1.6 benzyna 16V nie odpala silnik
renault kangoo 1.6 benzyna 16V nie odpala silnik
27 Paź 2015, 19:50
witam, mam problem z odpaleniem silnika w renault kangoo 1.6 benzyna 16v. ciężko lub wcale nie odpala przy zimnym silniku, natomiast przy ciepłym silniku odpala bez problemu. będę wdzięczny za każdą podpowiedź, pozdrawiam
marek6915
Auto: renault kangoo 1.6
Re: renault kangoo 1.6 benzyna 16V nie odpala silnik
28 Paź 2015, 10:00
Podobnych tematów na forum jest wiele. Wystarczy poszukac. Przyczyn może być kilka. Np. czujnik temperatury płynu chłodzącego, rezrusznik itd itd.
17 kwietnia 2018 na guza mózgu zmarła moja kochana żona Beti, mając 44 lata. Na forum jestem teraz sporadycznie.
Zdjęcia: 1184
28 Paź 2015, 18:11
Poza tym jak się ma filtr paliwa :?: :!:
28 Paź 2015, 19:00
filtr paliwa był wymieniony
marek6915
28 Paź 2015, 19:03
Rozrusznik kręci bardzo dobrze, czujnik położenia wału korbowego był wymieniony, czujnik temperatury płynu chłodniczego wymieniony- zielony kolor czujnika. Tematów dotyczących Renault Kangoo jest wiele ale w większości dotyczą niestety diesli. Pozdrawiam
marek6915
31 Paź 2015, 11:06
Jakie masz cewki zapłonowe,SAGEM?!
    Jak uniknąć poślizgu? - dynamiczna sytuacja na drodze Jak uniknąć poślizgu? - dynamiczna sytuacja na drodze
    Koniec jesieni i początek zimy to czas, gdy wielu kierowców musi przyzwyczaić się do warunków atmosferycznych, które zwiększają ryzyko poślizgu. Jak nie dopuścić do wpadnięcia w poślizg oraz jak wyjść ...
    Większość polskich kierowców jeździ na krótkich odcinkach Większość polskich kierowców jeździ na krótkich odcinkach
    Niemal połowa kierowców deklaruje, że jednorazowo pokonuje nie więcej niż 10 km, a co trzeci przejeżdża dziennie do 20 km. Zaledwie 9 proc. badanych twierdzi, że ten dystans w ich przypadku jest dłuższy niż 30 km. Co czwarty ...
  • Re: renault kangoo 1.6 benzyna 16V nie odpala silnik
    31 Paź 2015, 11:09
    Do sprawdzenia czujniki raczej,gdyż przy udzkodzonej cewce silnik odpalałby ale chodziłby nierówno.
    02 Lis 2015, 18:16
    jak wrócę z trasy sprawdzę jeszcze raz czujniki i pompę, dzięki za pomoc :)
    marek6915
