06 Gru 2025, 16:35
Renault Megane 3 rocznik 2009 benzyna 1.6
Auto zawsze odpala na zimnym silniku niezależnie od pory roku. Natomiast po przejechaniu kilku kilometrów, na przykład wycieczka do sklepu, kiedy auto się rozgrzeje po zgaszeniu go na parkingu i zrobieniu zakupów np. 10 minut, po próbie odpalenia, auto kręci ale nie odpala. Jeśli od razu po zgaszeniu, chce go odpalić, to odpali. Do 10 minut odpali ale trzeba przygazować ale po dłuższym czasie, dopóki się nie schłodzi, to właśnie kręci ale nie odpala. Zimą jest łatwiej, bo przy mrozach otworze maskę i auto do kilkunastu minut się schłodzi i odpali ale latem - masakra.
Problem poruszany na wielu forach oraz u około 5 mechaników i każdy co mógł i na co miał pomysł to wymienił, ale wszyscy ostatecznie się poddali łącznie ze mną. Od dwóch lat tak jeżdżę i moja cierpliwość się kończy, bo co to za przyjemność z jazdy samochodem jak mogę się nim poruszać tylko z punktu A do punktu B pod warunkiem, że w punkcie B spędzę co najmniej godzinę.
Co było wymienione:
-pompa paliwa
-przekaźnik pompy paliwa
-rozrząd
-czujnik położenia wału
-akumulator
-czujnik temperatury
-regeneracja alternatora
Może ktoś miał podobny problem i coś innego zadziałało?
