Skoda Kamiq (NW4)
  • Szerokość, wysokość i średnica opony / felgi
  • Dane samochodu
    Skoda
    Kamiq (NW4)
    Okres produkcji
    2019 ->
    Parametry montażu felg
    Rozstaw i ilość śrub (PCB)
    5x100
    Otwór centrujący felgi
    57.1 mm
    Offset
    33 - 42
    Mocowanie felg
    Śruby
    Rozmiar Śruby
    M14 x 1.5
    Moment dokręcania
    120 Nm
    Rodzaj gniazda felga => Śruby
    Sferyczne (kuliste)
    Rozmiary opon
    Rozmiar fabryczny (OEM)
    1.
    205/60R16 [2.2 bar]
    2.
    205/55R17 [2.2 bar]
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    195/65R15 [2.2 bar]
    2.
    195/60R16 [2.2 bar]
    3.
    215/45R18 [2.3 bar]
    Zamienniki dla rozmiaru
    sprawdź inne możliwe zamienniki dla tego rozmiaru
    Uwaga! Informacja w nawiasie kwadratowym to zalecane ciśnienie w oponach. W przypadku pełnego obciążenia samochodu może się ono nieznacznie różnić.
    Rozmiary felg
    1.
    6Jx16 ET35
    2.
    6.5Jx17 ET40
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    6Jx15 ET35
    2.
    6Jx16 ET35
    3.
    7Jx18 ET39
    Dokładamy wszelkich starań żeby prezentowane dane były aktualne, zawsze jednak warto zajrzeć do książki instrukcji obsługi samochodu w celu ich potwierdzenia i sprawdzenia ewentualnych dodatkowych zaleceń producenta.
  • Co powinieneś wiedzieć o oponach i felgach?
    Kilka pytań na które znajdziesz odpowiedź na forum:
    Jak sprawdzić / obliczyć ET felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o ET możemy spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o jej szerokości warto skorzystać ze specjalnego przyrządu który od razu da nam wynik pomiaru lub spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak czytać etykietę opony - specjalne oznaczenia na oponach.
    Przydatne kalkulatory:
    Dobór felgi do opony - najbardziej odpowiednia szerokość felgi do rozmiaru opony.
    Porównaj dwa rozmiary opon - sprawdź czy drugi rozmiar nadaje się na zamiennik.
    W przypadku kiedy chciałbyś zasięgnąć porady, pomocy w wyborze odpowiednich felg lub opon możesz po prostu zapytać o to na forum w dziale: "Opony | Koła | Felgi" podając markę, model auta i opis problemu.
    Toyota Crown 1955 rok
    Średniej wielkości Crown to pierwszy samochód Toyoty sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Początkowo był oferowany pod marką Toyopet, jednak tamtejszym klientom oznaczenie nie przypadło do gustu i szybko zostało zmienione ...
