Samoczynne wylogowywanie
06 Lis 2019, 14:19
Czy tylko mnie samoczynnie wylogowuje po 5 minutach? Chce napisać post a tu trzeba się zalogować i tak co chwilę nawet nie zamykając okna przeglądarki z forum.
dzida
Zdjęcia: 453
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
Re: Samoczynne wylogowywanie
06 Lis 2019, 14:25
Korzystasz z internetu mobilnego czy wifi?
Zdjęcia: 11305
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: Toyota Yaris, Grand Voyager
Silnik: 1.3 VVTi, 3.3 V6
Rok produkcji: 2008
06 Lis 2019, 14:40
Kabel ethernet w pracy z stałym IP (od ostatniego posta logowałem się z 4 razy).
W domu orange wi-fi nie wiem, bo dawno się logowałem (sprawdzę).
Przeglądarka Chrome.
dzida
Zdjęcia: 453
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
06 Lis 2019, 14:55
No to dziwne bo jak by ci się zmieniało IP to wtedy byłbyś wylogowywany ale na stałym to musi być jakiś problem z przeglądarką i cache.
Może sprawdź np. w FF czy będzie to samo.
U mnie działa normalnie.
Zdjęcia: 11305
Rok produkcji: 2008
06 Lis 2019, 15:05
Ok, potestuję. Dodatkowym objawem jest to, że po zalogowaniu nie wraca do poprzedniej strony, a tutaj:
wydarzenia-motoryzacyjne-vf1.htm
P.S. Na firefox to samo.
dzida
Zdjęcia: 453
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
06 Lis 2019, 17:25
dzida napisał(a):Dodatkowym objawem jest to, że po zalogowaniu nie wraca do poprzedniej strony, a tutaj:
To akurat jest ok. Wcześniej przenosiło na stronę główną forum i zostało zmienione na stronę która szybciej się wczytuje.
Jak wybierasz zaloguj z mojego menu po prawej stronie to tak przenosi po zalogowaniu i tu jest wszystko ok.
Jak klikniesz np. "Odpowiedz" i wtedy zalogujesz się to zostaniesz przekierowany na stronę z odpowiedzią.
Zdjęcia: 11305
Rok produkcji: 2008
    Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna? Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
    Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
    Samochody elektryczne – co warto wiedzieć? [część II] Samochody elektryczne – co warto wiedzieć? [część II]
    Kontynuujemy nasz przewodnik po świecie motoryzacji napędzanej elektrycznością, który wzbudza zainteresowanie coraz większej liczby osób. Wraz z nimi pojawia się wiele pytań. W tej części analizujemy stereotypy ...
  • Re: Samoczynne wylogowywanie
    06 Lis 2019, 18:18
    A to ok, bo pamiętałem właśnie, że było inaczej.
    Ogólnie w domu mnie nie wywala także to coś po stronie mojej roboty (laptop lub sieć). Ogólnie nie będzie odpisywania w pracy :yes:
    Czyli temat o zamknięcia.
    dzida
    Zdjęcia: 453
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2010
    06 Lis 2019, 20:04
    A próbowałeś zaznaczyć przy logowaniu żeby przy każdej wizycie logował Cię automatycznie?
    Być może masz tam jakieś ograniczenia ustawione i sesje nie są przechowywane dłużej.
    Zdjęcia: 11305
    Rok produkcji: 2008
    06 Lis 2019, 20:36
    Tak próbowałem różne konfiguracje przy logowaniu.
    U mnie w robocie są ograniczenia dostępu do sieci i być może tutaj jest pies pogrzebany, choć wcześniej tego nie było.
    dzida
    Zdjęcia: 453
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2010
    06 Lis 2019, 20:42
    dzida napisał(a):U mnie w robocie są ograniczenia dostępu do sieci
    No to na pewno tu jest problem takie systemy potrafią filtrować adresy na które często się wchodzi i blokują później dostęp.
    Ja tu nic nie poradzę. Administratorzy musieli by adres domeny dodać do białej listy serwisów które nie są blokowane :)
    Zdjęcia: 11305
    Rok produkcji: 2008
    06 Lis 2019, 21:10
    Ogólnie cuda są, bo np. Youtube był dostępny ale film już się nie odpalał. Teraz dostałem znacznie większy dostęp do sieci na wniosek szefa ale dalej nie wszystko jest dostępne.
    dzida
    Zdjęcia: 453
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2010
    06 Lis 2019, 21:24
    Kurde a ja myślałem że to tylko u mnie coś takiego ale się już przyzwyczaiłem :lol: ja od zawsze mam ten problem ale tylko na telefonie czyli przeglądarka chrome, często wchodzę coś tam czytam później wchodzę i jestem wylogowany.... odkąd pamiętam o to już na którymś telefonie z kolei.
    Ps. Dzida witamy po długiej przerwie, gdzie byłeś jak Cię nie było? :wink:
    Zachęcam do wzięcia udziały w ankiecie na wybór koloru na E36 Cabrio
    kolor-na-bmw-e36-cabrio-vt117044.htm
    Zdjęcia: 49
    Auto: Jaguar X-type,e36 Cabrio, xc70
    Silnik: 2.0D, 2.0, 2.4D
    06 Lis 2019, 22:25
    Kao napisał(a):ja od zawsze mam ten problem ale tylko na telefonie czyli przeglądarka chrome, często wchodzę coś tam czytam później wchodzę i jestem wylogowany.... odkąd pamiętam
    Pewnie w międzyczasie zmienił ci się adres IP i stąd ten problem :)
    Zmieniłem trochę ustawienia i zobaczcie czy teraz coś się zmieni u Was i dajcie znać.
    @Kao - sprawdź na smartfonie czy dalej jest tak jak było.
    @dzida - zerknij w pracy czy dalej co chwila będziesz wylogowywany.
    Zdjęcia: 11305
    Rok produkcji: 2008
    07 Lis 2019, 07:57
    Kao napisał(a):Ps. Dzida witamy po długiej przerwie, gdzie byłeś jak Cię nie było?
    Robiłem sobie odpoczynek od forumowych kłótni tylko. Tak to w sumie większych zmian nie miałem poza jeżdżeniem na rowerze w cieplejsze dni :D (nie przenosiłem się na forum rowerowe, bo taki zapalony cyklista nie jestem :mrgreen: )
    ArteK napisał(a):@dzida - zerknij w pracy czy dalej co chwila będziesz wylogowywany.
    ok, potestuję
    edit: u mnie pomogło i dziś już nie wywaliło :ok:
    dzida
    Zdjęcia: 453
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2010
    10 Lis 2019, 19:42
    dzida napisał(a):edit: u mnie pomogło i dziś już nie wywaliło
    Ok, nie powinno już wylogowywać przy zmianie IP.
    @Kao jak tam u Ciebie? Pomogło?
    Zdjęcia: 11305
    Rok produkcji: 2008
