Saxo 1.1 brak wolnych obrotów
Re: saxo 1.1 brak wolnych obrotów
28 Wrz 2012, 14:57
Poszedłem jeszcze z ciekawości sprawdzić ten silniczek i co się okazało. Standardowo zero reakcji ale po naciśnięciu głowicy już nie ustawiał jej tylko brzęczał nie ruszając się z miejsca, tak jakby zębatki tam w środku przeskakiwały. Coś mi się wydaje że znowu będę musiał zainwestować w nowego krokowca. :/
bioły
Auto: Citroën Saxo
Silnik: 1.1
28 Wrz 2012, 15:00
A może po prostu trzeba go wymontować i przesmarować i będzie git:)
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy od: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
28 Wrz 2012, 15:11
[link wygasł]
Poprawka :wink: Dokładnie to mam zamontowane takie ustrojstwo w silniku na 6 pin :) Chodzi mi o zdjęcie bo ten co mam teraz kosztował mnie jakieś 50zł a nie 98 :D
Jeżeli już będę musiał kupić nowy silniczek to jak mogę sprawdzić że to jest oryginał, a nie jakiś badziewny zamiennik?
bioły
Auto: Citroën Saxo
Silnik: 1.1
28 Wrz 2012, 15:15
Napakuje smaru i zobaczymy co się będzie działo :ok: Ale skoro krokowiec coś tam się odzywa to chyba sterowanie i czujniki są sprawne :)
bioły
Auto: Citroën Saxo
Silnik: 1.1
28 Wrz 2012, 15:16
Podaj mi pełne oznaczenie silnika tego saxo?? to może wykukam jakie numery ma mieć orginał, a z tym kupowaniem to kiepska sprawa bo nigdy nie wiadoma co kupujesz:/
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
28 Wrz 2012, 15:26
Napiszę Ci pełną nazwę silniczka który był zamontowany jak kupiłem auto (więc chyba oryginalnego choć nie wydaje mi się).
WRC///
Fabrique en Espagne 2010/01
0 132 008 601
Kolejny silniczek kupiłem z tymi samymi numerami.
bioły
Auto: Citroën Saxo
Silnik: 1.1
    Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach? Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach?
    Aby skutecznie uczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat odpowiedniego zachowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, trzeba wiedzieć o ograniczeniach związanych z wiekiem oraz o tym, że nikt nie zrobi tego tak skutecznie jak rodzice ...
    [C] Cee’d I 1,6CRDi / 3 II 1,6MZR-CD / Astra J 1,7CDTi / 308 I 1,6HDi [C] Cee’d I 1,6CRDi / 3 II 1,6MZR-CD / Astra J 1,7CDTi / 308 I 1,6HDi
    Podstawowe kryteria zestawienia: - hatchback segmentu C - silnik diesla o mocy ok. 110KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2010r. Wytypowane modele do zestawienia: - Kia Cee’d I 1,6 CRDi - 115KM (głównie ...
  • Re: saxo 1.1 brak wolnych obrotów
    28 Wrz 2012, 15:26
    A czy szukałeś gdzieś czy nie jest konieczne wstępne ustawienie tego modułu?? wiem że np w lanosie tzw regulator biegu jałowego trzeba wstępnie ustawić ręcznie lub ustawić z komputera.
    Cytaty:
    ,,No to dzieki wielkie za odpowiedz bo czytałem że trzeba na jakies 28 mm go ustawic. Ale nikt nie pisał że sam sie ustawia dzieki wielkie i pozdrawiam"
    ,,O ile pamiętam to wkręcasz go na miejsce podłączasz następnie włączasz stecyjkę w pozycję on (bez rozrusznika tak by świeciły się kontrolki) następnie wyłączasz stacyjkę i tak trzy razy... krokowiec sam się ustawi w prawidłowej pozycji."
    Właśnie w lanosie miałem z tym duży problem bo kupiłem nówkę regulator a okazało sie że był uwalony:/. Dysponuje sprzętem i kolejny silniczek po założeniu nie działał prawidłowo do czasu aż go ustawiłem.
    Zważywszy na to że siedzę w pracy i mam troche wolnego czasu:) a temat mnie troche zaintrygował:) zająłem sie lekturą na ten temat:) i mam pytanko: próbowałeś restartu kompa??
    Odpinasz aku na pare minut, później odpalasz auto i tak zostawiasz na pare minut bez ruszania gazu.
    Drugą sprawą niepokojącą którą zauważyłem z Twoich opisów jest to że gdy ruszysz chyba wtyczką?? regulatora zaczyna być oki więc może po prostu masz coś nie tak z pinami we wtyczce lub regulatorze bądź któryś z 6ciu kabelków we wtyczce jest naderwany, przyjrzyj sie temu dokładnie bo może to jest przyczyną <a zazwyczaj jest tak że najbardziej szkoli banalna rzecz>. Może być tak że kupisz nowy regulator i dalej będzie to samo :o a wtedy będzie :shock: , dogadaj sie z okablowaniem:)
    przemek217
    Auto: Audi a6 C5
    Rok produkcji: 1998
    28 Wrz 2012, 19:37
    bioły napisał(a):nacisnąłem palcem tą głowicę w silniczku krokowym
    Tak żeby nie błądzić . Czy naciskałeś to co jest zaznaczone ?
    bonifacy
    Prawo jazdy od: 01 01 1981
    Auto: Fabia I , Fabia II
    Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
    30 Wrz 2012, 18:02
    bonifacy tak dokładnie to naciskałem :) przemek217 próbowałem sposobów, które mi podałeś ale nic nie pomogło :/
    Wczoraj w akcie desperacji wykręciłem krokowca i podpiąłem bezpośrednio do akumulatora. Okazało się że działa tylko tak jak podejrzewałem zębatki przeskakują w środku. Potem wziąłem stary silniczek który uważałem za zepsuty i okazało się że on też działa i to nawet lepiej niż ta nowa podróba którą kupiłem, bo nic nie zgrzyta, chodzi elegancko. Tak więc możemy sobie dać spokój z szukaniem nowego silniczka. :ok: Potem zacząłem oglądać kable i wtyczkę ale nic nie znalazłem, z tym że po tym moim sprawdzaniu silniczek już wgl nie reaguje. Wydaje mi się, że gdzieś głębiej jest zerwany jakiś kabel, który czasem stykał a teraz jak tam poruszałem rozłączył się na dobre. Jutro może uda mi się skombinować jakiś miernik i sprawdzę który pin nie daję sygnałów. Chyba że to wina jakiegoś walniętego czujnika, jak sądzicie?
    bioły
    Auto: Citroën Saxo
    Silnik: 1.1
    01 Paź 2012, 09:05
    bioły napisał(a):bonifacy tak dokładnie to naciskałem :)
    Zacznijmy od tego -
    bonifacy napisał(a): Piszesz że jak naciśniesz głowiczkę to toto chodzi . Zasada działania tego ustrojstwa jest taka że jak nie naciskasz gazu , czyli silnik ma chodzić na wolnych obrotach , to manetka gazu ma naciskać na tą głowiczkę
    Co widać na powiększeniu :
    Jeśli za mocno uciągłeś linkę gazu to zderzak traci kontakt z głowiczką i pozycjoner przestaje pracować wsuwając się do pozycji wyjściowej gdyż nie ma zachowanego tego warunku:
    bonifacy napisał(a):Wewnątrz jest styk który wykrywa ten stan i podaje sygnał do ECU. Ten zaś wtedy wie że mają być wolne obroty i wysyła do regulatora odpowiednie napięcia wymuszające jego pracę
    . Ponawiam pytanie :
    bonifacy napisał(a):dobrze wyregulowałeś linkę gazu?
    Jeśli tutaj masz problemy z oceną sytuacji , odepnij linkę , uruchom silnik i zobacz co się będzie działo. Pisz o efektach.
    bonifacy
    01 Paź 2012, 13:28
    bonifacy ja znam zasadę działania silniczka krokowego :) linka gazu rzeczywiście jest naciągnięta tak, że zderzak nie dotyka głowiczki, ale jest to zrobione po to, żeby silnik jako tako pracował. Próbowałem już odpiąć linkę gazu w nadziei że silniczek się wysunie ale silnik wtedy nie zapala, ponieważ krokowiec NIEREAGUJE :( , dlatego zmuszony byłem naciągnąć linkę bardziej, lecz to też jest kłopotliwe bo na zimnym mam 400 obr/min a na ciepłym stoją na 2000 :/ Podsumowując jak poluzuje gaz ta tyle żeby naciskał głowiczkę to nie ma opcji żebym odpalił :D Muszę sprawdzić okablowanie, może tam coś jest walnięte ;)
    bioły
    Auto: Citroën Saxo
    Silnik: 1.1
    01 Paź 2012, 14:30
    bioły napisał(a):bonifacy ja znam zasadę działania silniczka krokowego :)
    Nie neguje tego. Wyjaśniam Ci nie wiedząc o tym .
    bioły napisał(a):Próbowałem już odpiąć linkę gazu w nadziei że silniczek się wysunie ale silnik wtedy nie zapala, ponieważ krokowiec NIEREAGUJE :(
    Jak uchylisz przepustnice też nie odpala ?
    bioły napisał(a):Muszę sprawdzić okablowanie, może tam coś jest walnięte
    Niewykluczone że jest tam jakieś uszkodzenie . Sprawdż również czujnik temperatury silnika czy ma właściwy opór w danej temperaturze.
    bonifacy
    01 Paź 2012, 21:29
    Spotkałem się już z podobnym problemem w saxo u nas na warsztacie a więc do rzeczy co trzeba zrobić jedz jeszcze raz na kompa i niech diagosta zobaczy jaką temperaturę cieczy pokazuje sterownik nastepnie wypiąć wyczkę czujnika temp wody jeśli nic na kompie nie będzie się zmieniać po wypięciu wtyczki znaczy że jest uwalony sterownik i źle steruje dawka miałem już kilka takich przypadków w tych samochodach sterownik caly czas pokazuje temp 90 C i sa problemy z odpaleniem i praca na niskim silniku w takich przypadkach wymienia się sterownik :)
    powodzenia
    poldi2311
    Miejscowość: Stalowa wola
    02 Paź 2012, 14:50
    Sprawdziłem okablowanie i wszystko jest ok, wyczyściłem też wszystkie wtyczki oraz poprawiłem zaciski na pinach i ku mojemu zdziwieniu silniczek zaczął pracować :D
    Niestety nie nacieszyłem się długo bo zaczął się wieszać :/ Gdy ruszam gazem, tzn odkręcam i puszczam to silniczek ładnie pracuje, ale gdy przytrzymam gaz w jednym miejscu to głowiczka wysuwa się tak z 2mm do przodu i staje, potem już wgl nie reaguje. Dopiero gdy wypnę wtyczkę i ponownie wepnę to silniczek ożywa.
    Czy w tej sytuacji nadal mam jechać na komputer i sprawdzać ten sterownik? Jak myślicie co może być przyczyną takiego zachowania?
    bioły
    Auto: Citroën Saxo
    Silnik: 1.1
    02 Paź 2012, 14:52
    Jeszcze jedno pytanie :) Czy gdy dodam gazu to głowiczka powinna się wsuwać czy wysuwać?
    bioły
    Auto: Citroën Saxo
    Silnik: 1.1
    • Warto przeczytać
    • Motor z napędem odrzutowym, 7
      Tuning Mazda, przezentacja, dym, woda
      S2020005
