Seat Toledo II 1.9 tdi 90 km alh
26 Sty 2013, 11:05
Link do filmiku
Witam, mam problem z silnikiem, głosno pracuje. Sprawdzalem go komputerem. Mechanik powiedzial ze wszystko jest w normie. Kat wtrysku jest o 6 przesuniety, ale mechanik mi mowil ze trudno jest ustawic go dokladniej, ze jest w normie.
kamillo891
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat toledo II 99r
Silnik: 1.9 tdi 90
Re: Seat Toledo II 1.9 tdi 90 km alh
26 Sty 2013, 16:08
PProszwe o odpowiedz
kamillo891
Silnik: 1.9 tdi 90
26 Sty 2013, 21:50
Pierwsze,gdybym ja miał taki wydech,to podszedłbym do auta od tyłu :roll: ,złapał za końcówke i wydarł go bez odkręcania,ten wydech robi z auta traktor,patrzyłem za pługiem ale zamontowanego nie widziałem.Do rzeczy,jak silnik odpala rano gdy jest zimny,jak odpala na gorącym,jaki dymek idzie na gorącym silniku,czy auto jest mocne oraz czy nie nabiera temperatury podczas forsownej jazdy pod górę zwłaszcza,jaki tam jest silnik z pompą czy pompowtryskiwaczami,bo o ile dobrze pamietam w tym roku montowano jeszcze 90KM na pompowtryskach.Bardzo źle zebrałeś mikrofonem odgłos,jedno pewne z przodu jest ciszej jak z tyłu.
27 Sty 2013, 15:36
MIalem od nowa ustawiony rorzad 2 miesiace temu, silnik chodzil bardzo cicho, równo az do tej pory Kat wtrysku powinien 51-49 jest przesuniety o 6 w ktoras strone. Na filmiku jest odpalony silnik pierwszy raz z rana, pali w miare ladnie. Z wydechu leci szaro-bialy smierdzacy, gryzacy dym. Jak jest ciepły pali od razu, na dotyk, NIE LECI ZADEN DYM. mechanik jezdzil, sprawdzal komputerem podczas jazdy mowil ze jest wszystko OK. To klekotanie Jest najgłosniej słychac jak jest zimny, jak przekroczy 60 stopni to silnik praacuje juz miekko, nieslychac klekotania. ale nie chodzi cicho takjak kiedys. A moze to wtryski zabrudzone. moze uzyc jakiegos specyfiku do czyszczenia??? stp lub cos podobnego. prosze o rady. dodam ze zalezy mi na czasie. Z góry dzieki.
Link do filmiku
kamillo891
Silnik: 1.9 tdi 90
27 Sty 2013, 15:58
Gdy wtryski sa zabrudzone ,to silnik zaczyna twardo chodzić,niesty musiałbyś się udać do zakładu ,który dysponuje urzadzeniem K-Jetronic f-my Liqui Moly.Jeśli mechanik twierdzi,że lepiej się już ustawić nie da,to raczej należy go słuchać.Praca układu wtryskowego ma wpływ na głośność jednostki.
29 Sty 2013, 22:34
a co robiles z tym silnikiem tylko zmiana rozrzadu czy moze takie cos z głowica?
kamilszczak01
    Samochody elektryczne – co warto wiedzieć? [część III] Samochody elektryczne – co warto wiedzieć? [część III]
    W ostatniej części naszego poradnika o samochodach elektrycznych skupiamy się na kwestiach praktycznych: co konkretnie da nam tego typu napęd poza ochroną środowiska i znacznie niższymi kosztami eksploatacji samochodu? Czy ...
    Kawa w samochodzie - pić czy nie? Kawa w samochodzie - pić czy nie?
    Wielu kierowców stosuje kawę jako środek przeciwdziałający uczuciu zmęczenia wielogodzinną podróżą. Mimo to spożywanie jej w czasie jazdy stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ gorący napój może spowodować ...
  • Re: Seat Toledo II 1.9 tdi 90 km alh
    30 Sty 2013, 19:22
    Dzisiaj byłem u innego mechanika. Wzial rekoma silnik zaczal ruszac i od strony kierowcy poduszka skrzyni tak jak by była słaba. I jak ruszam na wolnych obrotach to drgania i halas sie zwiekszaja. Czy to moze byc wina Poduszek???? I jak przyspieszam szybko to tez jest wiekszy chalas i klekotanie tak jak by. Mechanik mowi ze silnik bardzo ładnie pracuje.
    kamillo891
    Silnik: 1.9 tdi 90
    30 Sty 2013, 19:26
    A i sciagalem pasek osprzetu i rolka napinacza sie sypie. Ale jak odpaliłem samochód to dózej róznicy nie było czy z paskiem czy bez.
    kamillo891
    Silnik: 1.9 tdi 90
    30 Sty 2013, 19:38
    Moze to własnie poduszki, bo jak mi sie lapa urwala od silnika kiedys to tez był taki dziwny głos jak teraz. Znaczy sie przed urwaniem łapy. na poczatku myslalem ze to wydech. Prosze o podpowiedz????
    kamillo891
    Silnik: 1.9 tdi 90
    30 Sty 2013, 19:42
    Robiłem rorzad i pompe ustawialem i chodzil cicho.
    kamillo891
    Silnik: 1.9 tdi 90
    30 Sty 2013, 22:38
    nie wiem czy masz tak malo pojecia o motoryzacji czy co ze nie potrafisz odroznic glosna prace silnika od poduszki? skoro robiles dwie rzeczy to je sprawdz , jezeli rozrzad jest dobrze ustawiony to chyba logiczne jest ze trzeba sie przyjrzec pompie
    kamilszczak01
    • Warto przeczytać
    • Lexus CT 200h
      Ferrari, zabytkowe auto
      mms img881172045
      Monster Truck Raging Bull, zawieszenie, 2
