Seat toledo problem z olejem
seat toledo problem z olejem
29 Gru 2010, 00:39
Postanowiłem sprawdzić olej.Okazało się,że poziom jest niski.Sprawdziłem jeszcze raz a tam sahara.Kontrolka nawet nie mrugnęła nigdy.Sprawdziłem po godzinie postoju i zero.Czy to już po moim aucie? Na tym oleju jest przejechane około 8000.
zajac
Miejscowość: Zamoście
Re: Seat toledo problem z olejem
29 Gru 2010, 09:19
Chociaż bagnet się nie macza to i tak w misce jest jeszcze trochę oleju. Co do tego czy masz po silniku to żadnej diagnozy nikt tu nie postawi, ale skoro 8tkm i oleju nie ma to znaczy że albo wycieka albo silnik go spala.
Dolej oleju do poziomu jaki powinien być i sprawdź działanie kontrolki ciśnienia -przewód z czujnika daj na masę powinna świecić kontrolka.
arciasty
Miejscowość: koluszki
Re: seat toledo problem z olejem
29 Gru 2010, 10:31
dzisiaj odpaliłem silnik i przejechałem parę metrów sprawdziłem i bagnet był opryskany na dość dużą wysokość następnie sprawdziłem raz jeszcze i sucho.Potem wyciągnałem bagnet i zdjąłem ten plastik z tej rurki,włożyłem bagnet i wtedy poziom idealnie się zgadzał możliwe,że ten plastik to ktoś włożył nie taki jak trzeba? bez tego jest ok
zajac
31 Gru 2010, 22:41
Dolej oleju i po sprawie.
Maki
Miejscowość: z daleka
    Klakson i agresja - do czego skłonni są kierowcy podczas upałów? Klakson i agresja - do czego skłonni są kierowcy podczas upałów?
    W upalne dni kierowcy są bardziej skłonni do agresji na drodze. Jednym z objawów może być nadużywanie sygnałów dźwiękowych(1). Wysoka temperatura na zewnątrz może również obniżać koncentrację oraz wydłużać ...
    Ford Fiesta 1,0 EcoBoost o mocy 100 KM Ford Fiesta 1,0 EcoBoost o mocy 100 KM
    Pod maską opisywanej wersji Fiesty znajduje się trzycylindrowa jednostka benzynowa o pojemności jednego litra, która generuje równe 100 KM. Napęd przekazywany jest za pomocą manualnej skrzyni biegów o ...
    • Warto przeczytać
    • Klub Alfa Romeo
      Wypadek na S8
      Volkswagen Golf I Cabriolet
      FOT4C01 2
