Silnik się dusi przy dodawaniu gazu
12 Cze 2011, 12:34
Witam
Mam poważny problem z silnikiem ( wg mnie) mianowicie :
Silnik odpala dosyc ciezko , czasem musze mu dac gazu zeby zalapal , na wolnych obrotach stoi palnie okolo 900 obr , nie faluje , po wrzuceniu biegu i probie normalnego ruszenia szarpie po czym gasnie . Zeby w ogol jechac trzeba m dac ostro gazu ale to i tak malo daje , nie da sie ruszyc ostro z miejsca bo odrazu sie dusi i gasnie . Wczesniej mialem taki problem ale na dodatek falowaly obroty , wymienilem silniczek krokowy , obroty sie uspokoily lecz nadal go strasznie muli . Samochod to PEUGEOT 306 1,4 benz 1993 r .
Prosze o pomoc i z gory dziekuje :cry:
nirvana28
Miejscowość: W-wa
Re: Silnik się dusi przy dodawaniu gazu
12 Cze 2011, 17:59
Paliwo dobrze dochodzi? może filtr zapchany lub pompa słaba.
arciasty
Miejscowość: koluszki
12 Cze 2011, 23:02
wszystkie filtry byly wymieniane jakies 3 tys km temu a co do pompy to wczesniej nie mialem zadnych oznak , oprocz lekkiego przerywania pracy silnika na niskich obrotach wysokich biegow
nirvana28
Miejscowość: W-wa
18 Cze 2011, 15:57
podłączę się - czy podobne oznaki przy silniki 1.2, corsa b, w gazie, tzn. ledwo odpala po dlugim postoju (po krótkim odpala normalnie) i słaba moc (falowanie mocy przy przyspieszaniu), to może być wina pompki, czy czegoś innego? filtr jakiś? Gazu wymieniony.
kzg
Miejscowość: Trn
    Skoda i 35 lat prototypu Furgonet Skoda i 35 lat prototypu Furgonet
    Początek lat 80. to prawdziwy wysyp niewielkich konstrukcji o charakterze użytkowym, opartych o technikę popularnych modeli aut kompaktowych, a nawet miejskich. Budowa takiej odmiany już nie obniżała prestiżu wersji podstawowej, ...
    Nissan Note - opracowany pod kątem europejskich dróg Nissan Note - opracowany pod kątem europejskich dróg
    Dzięki innowacyjnej stylistyce, debiutującym w tym sektorze technologiom oraz gamie zaawansowanych silników, nowy Note silnie zaistnieje w segmencie B. Produkowany w Europie Note został opracowany pod kątem europejskich ...
    • Warto przeczytać
    • VW Passat CC
      passat b5 german style
      Autosacrum 2009
      Subaru Impreza STI
