Skoda octavia 1 1.9tdi rozbiegany silnik
12 Mar 2026, 17:41
Witam, odkupiłem od znajomego Skodę Octavię z silnikiem 1.9tdi, problemem było niedziałające turbo. Pierwszy dzień, zdarzylem rozgrzać silnik przy przepięciu z czwartego na piąty bieg samochód nagle wszedł na wysokie obroty i zaczął kopcić,szybka reakcja i zdusilem silnik. Odczekałem z 5min, dojechałem do domu nie przekraczając 2tys obrotów, pod domem lekko dalem gazu i zauważyłem że turbo się wkręca. Silnik pracuje równo, przy odpaleniu zakopci na szaro. Pytanie mam takie od czego najpierw zacząć? Domyślam się że te turbo i tak już swoje przeżyło i zastanawiam się nad regeneracja. A Więc wymiana filtrow,wymiana oleju i sprawdzenie czy nie ma żadnych opiłków? Przy rozbieganiu się silnika, olej mógł dostać się do intercoolera? Co robić w takiej sytuacji, samochód został zakupiony w celach edukacyjnych więc za wszystko będę odpowiadał ja sam.
aditoziomal
17 Mar 2026, 10:29
Since you successfully stalled the engine, you likely saved it from total destruction, but you must not drive it until it is repaired. The high revving and smoke indicate a "runaway" caused by the engine consuming its own motor oil, typically leaked through failing turbocharger seals into the intake. Start by removing the intercooler and all intake piping to drain any accumulated oil; if left there, the engine will run away again immediately upon startup. You should then replace or rebuild the Official Site turbocharger, change the oil and filter (checking for metal shavings to assess internal engine health), and replace the air filter. Finally, inspect the EGR valve and intake manifold for heavy carbon buildup, as this often contributes to turbo failure in the 1.9 TDI.
norman89till
