Stukanie silnika po odkręceniu korka
09 Cze 2026, 21:34
Posiadam opla Astra H i mam pewien problem. Gdy kupiłem samochód, po odkręceniu korka oleju, było słychać stukanie oraz wydobywający sie dym. Do tego podnosi korek przy włączonym silniku. Większość mechaników twierdzi że to odma
Jednak byłem dziś u innego i powiedział że na 98 procent to coś innego. Prawdopodobnie remont silnika, pierścienie. Dodam że niedolewam oleju, spokojnie robię 12_14 tyś km. Jednak gdy przekrocze ok 10 tyś to przy mocnym hamowaniu zaświeca sie i gaśnie czerwona kontrola od oleju
Zrobiłem już 80 tyś i nic nie robiłem przy silniku
Proszę o pomoc w rozpoznaniu przyczyny tego stukania
superk522
  • 09 Cze 2026, 22:48
    superk522 napisał(a):Posiadam opla Astra H i mam pewien problem
    Napisz jakiego koloru jest ta Twoja astra a spróbujemy się domyślić jaki tam masz silnik . Szary metalik to zazwyczaj był tam 1,9 diesel . Coś granatowego to benzyna 1,6. Łapiesz o co chodzi ? Zakładasz temat to pisz co masz pod maską .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    09 Cze 2026, 22:51
    1.7 cdti 110 km
    superk522
    10 Cze 2026, 09:15
    Z którego roku jest ta astra ? Masz tam filtr DPF ? Zauważasz jakieś inne nieprawidłowości w pracy silnika ? Np. spadek mocy ? Jakieś błędy są w sterowniku silnika ?
    bonifacy
    10 Cze 2026, 09:24
    Astra z 2009 roku, posiada filtr dpf. Potrafił sam gasnąć przy niskich obrotach silnika, jednak jak wymieniłem zawór scv to sie uspokoiło. Zdarzyło sie kilka razy ze silnik nie miał mocy, ale przed wymiana scv. Jedynie co to faluje na obrotach
    superk522
    10 Cze 2026, 09:42
    Silnik jest obryzgany olejem i widać że ucieka z pokrywy zaworów
    superk522
      Kalkulator momentu obrotowego
      Jednostką stosowaną w samochodach do określenia momentu obrotowego jest Nm (niutonometr). Moment obrotowy zaś jest podstawowym parametrem, który charakteryzuje osiągi silnika spalinowego.
    10 Cze 2026, 12:41
    superk522 napisał(a):widać że ucieka z pokrywy
    No to wymienić jej uszczelki. Będzie zdjęta pokrywa to i membranę zaworu odmy też .
    bonifacy
