08 Paź 2026, 20:08
Cześć,
mam problem z moim Range Roverem Evoque L551 P250 2.0, 2020 r., przebieg obecnie ok. 100 tys. km, którego od kilku miesięcy nie jestem w stanie jednoznacznie zdiagnozować.
Problem dotyczy przedniego zawieszenia. Przy przejeżdżaniu przez małe nierówności, poprzeczne uskoki, progi, wjazd do garażu itp. pojawia się wyraźne stuknięcie z przodu samochodu. Trudno mi jednoznacznie określić, czy dochodzi bardziej z lewej czy prawej strony, ale przy niektórych nierównościach ewidentnie słychać je z przedniej osi.
Najbardziej charakterystyczna rzecz jest taka, że problem bardzo wyraźnie nasila się po rozgrzaniu samochodu. Po przejechaniu około 30–40 km, szczególnie przy wyższej temperaturze zewnętrznej, zawieszenie zaczyna być bardzo głośne na małych nierównościach. Na zimnym samochodzie problem jest dużo mniejszy, czasami praktycznie go nie ma.
Samochód prowadzi się normalnie, nie ściąga, nie ma problemów z kierowaniem. Natomiast na nierównościach momentami dźwięk jest taki, jakby całe przednie zawieszenie miało się zaraz rozpaść.
Co zostało już sprawdzone/wymienione:
* wymienione oba łączniki stabilizatora – oba okazały się zużyte; po wymianie nastąpiła wyraźna poprawa, ale problem nie zniknął;
* wymienione wewnętrzne drążki kierownicze – bez rozwiązania problemu;
* wymienione/sprawdzone końcówki drążków kierowniczych – również bez rozwiązania;
* sprawdzane były górne mocowania amortyzatorów – mechanik nie stwierdził istotnego luzu;
* sprawdzane były tuleje wahaczy – na kilku stacjach obsługi otrzymałem informację, że wyglądają prawidłowo i nie wykazują luzu;
* sprawdzane były mocowania stabilizatora;
* sprawdzane były sanki/subframe i próbowano je dodatkowo dokręcić – nie znaleziono oczywistego luzu;
* sprawdzano również inne elementy przedniego zawieszenia i układu kierowniczego.
Samochód był już na kilku różnych stacjach/mechanikach i mimo tego nikt nie jest w stanie wskazać jednoznacznie źródła stukania.
Nie chcę dalej wymieniać części metodą prób i błędów. Można w ten sposób wymienić pół zawieszenia, wydać kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, a problem nadal może pozostać.
Dlatego moje pytanie jest przede wszystkim do właścicieli L551, którzy mieli bardzo podobny przypadek.
Czy ktoś spotkał się z takim stukaniem, które pojawia się/nasila po rozgrzaniu samochodu, mimo że na podnośniku i podczas standardowej kontroli zawieszenia nie widać żadnego wyraźnego luzu?
Jeżeli ktoś miał taki przypadek i ostatecznie znalazł konkretną przyczynę, będę bardzo wdzięczny za informację, co dokładnie było uszkodzone.
Interesują mnie przede wszystkim przypadki, w których rzeczywiście udało się problem rozwiązać, a nie standardowe sugestie typu „wymień łączniki stabilizatora” – ponieważ to już zostało zrobione.
Dzięki za każdą konkretną podpowiedź.
