REKLAMA
samochód po postoju na drugi dzień nie chciał odpalić. Czy to może być rozrząd - tak zasugerował na szybko mechanik kalkulując koszt naprawy na 1000zł?
Nagranie:
13 sekund z czego większa część chodzenia wokół auta i co z tego wynika Nic dla tematu . W ułamkach sekund końca tego ,, nagrania '' problemu tak jakby aku się poddało . Mogę się mylić , aleemyyyl napisał(a):Nagranie:
No to mechanik pewnie zajrzy do rozrządu i oceni jego stan i ustawienie. Klekotanie może być od popychaczy u ciebie z tego co wiem są hydrauliczne.emyyyl napisał(a):Jak samochód na te sekunde zalapie to dziwnie klekocze-brzeczy.
Niekoniecznie ponieważ może to być spowodowane zapowietrzaniem układu przy filtrze skoro jest mokry to można to podejrzewać.emyyyl napisał(a):To suzuki od zawsze musiało trochę pokręcic zanim odpaliło ale ten model podobno tak ma.
Czasem jak ten czujnik wałka rozrządu padnie to też nie odpalisz więc może być tak że to w nim tkwi cały problem.emyyyl napisał(a):Mechanik dał mi informacje ze na kompie odezwał się czujnik wału rozrządu
To musisz mieć na uwadze jak już będziesz znał dokładną diagnozę od mechanika. Daj też znać tu na forum.emyyyl napisał(a):Kilka razy się zdarzylo zw następował spadek mocy po polowaniu np ma 4 biegu po redukcji i ponownym nastawieniu na 4 objaw mijał.
