TDi - Olej Mobil 0w40 i 5w50...
08 Paź 2008, 14:38
Wiem, ze o olejach było już sporo, ale mam pytanie tylko w związku z dwoma Mobilami. Proszę nie polecać Motula, wiem, że to świetny olej, ale ja potrzebuję czegoś szerzej dostępnego...
Mam zalany olej Mobil 1 5w50, czyli uniwersalny, do wszystkich typów silników. Samochód jeździ bardzo dobrze, nie bierze oleju, nie kopci. Natomiast kumpel polecił mi olej Mobil 0w40 Turbo Diesel, czyli specjalnie przystosowany do silników diesla.
I teraz, czy przy następnej wymianie oleju powinienem zmienić na 0w40 TD czy zostać przy starym? Oba mają tą samą normę 505.00.
Trochę mnie to zainteresowało, wcześniej jak wymieniałem nie zwróciłem uwagi, że jest Mobil przeznaczony specjalnie do diesli, bo pewnie też bym taki zalał... Może będzie to lepszy olej - trochę gęstszy, przez co silnik może ciszej pracować?
Pozdrawiam.
Ps mam Toledo II 2002r, silnik ASV VP 110KM TDi.
ryto
Miejscowość: Warszawa
08 Paź 2008, 19:35
Olej 0W/40 jest dużo rzadszy od oleju 15W/50.Jak taki wlejesz do silnika,to możesz juzmyśleć o jego remoncie.Było na forum o tym bardzo dużo.Polecam też przeczytać nasz dział "Oleje" - jest u góry.
Podpowiem,że obecnie do silnika możesz lać tylko 15W/50 lub 15W/40.Liczby mają swoje znaczenie.O ich znaczeniu jest też napisane we wspomnianym dziale.
Są też oleje 15W/40 do silników diesla.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1184
Re: TDi - Olej Mobil 0w40 i 5w50...
08 Paź 2008, 19:46
MotoAlbercik - mała poprawka, kolega wyżej ma wlany olej 5w50 ;)
Ostrożność nie jest tchórzostwem.
Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
08 Paź 2008, 19:54
Hmmm,trudno to teraz ocenić,ale chyba masz rację - chodziło mu o 5W,aczkolwiek może to być 15W.A oleje są Mobil i Mobil 1.Pisze,że kolega polecił mu Mobil i nie wiadomo,o jaki olej mu teraz chodzi...
Ale i tak na jedno wychodzi - jak ma wlane 5W,to nie może wlać 0W.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1184
08 Paź 2008, 22:50
hej, oczywiście ze chodzi o Mobil 5w50 a nie 15w50 ;-) tp po prostu było Mobil One....
I czy warto go zamienic na 0w40 turbo diesel...
pozdrawiam
ryto
09 Paź 2008, 11:34
Nie możesz wlać, wlej najlepiej taki sam
Martoro
    Eco driving w zimie, kiedy za oknem trzyma mróz Eco driving w zimie, kiedy za oknem trzyma mróz
    Jak być eco, kiedy za oknem mróz? Dzięki utrwalaniu odpowiednich nawyków z każdą kolejną zimą zauważymy coraz większą różnicę w portfelu. Eco driving to styl jazdy, który możemy wykorzystywać niezależnie ...
    Osiem milionów samochodów Audi z napędem na cztery koła quattro Osiem milionów samochodów Audi z napędem na cztery koła quattro
    Z taśmy produkcyjnej w nowej fabryce Audi w San José Chiapa, zjechało ośmiomilionowe Audi z napędem na cztery koła quattro. Technika ta zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz ogromną radość z prowadzenia samochodu, ...
  • Re: TDi - Olej Mobil 0w40 i 5w50...
    09 Paź 2008, 22:10
    oleje 0w są najczęściej stosowane w nowych samochodach i o małych przebiegach,a jak chcesz dobry syntetyk do diesla to kup sobie mobil 1 delvac
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    09 Paź 2008, 22:35
    Hmm rozumiem, nie będę zamieniał na 0w40TD.
    Natomiast pierwszy raz słyszę o oleju "Delvac". Co prawda to 5w40, a te z reguły mają specyfikację VW 505.01, czyli do pompowtrysków. Ja mam pompę rotacyjną, więc potrzebuję 505.00, ale ten 01 też może być stosowany. Poszperam trochę po necie i zobaczę co piszą o tym oleju.... Bo on nawet specyfikacji VW nie ma żadnej.... Dziwne :shock:
    Pozdrawiam.
    ryto
    09 Paź 2008, 22:40
    olej do silnika dobiera sie wedlug klasyfikacji API a nie wedlug oznaczen. Te symbole ktore przytaczacie (0w40, 5w40,10w30 itp)dotycza zakresu temperatur.Np 0w40 oznacza ze pompa oleju zassie ten olej podczas startu zimnego silnika przy temp. -30 stopni C,a oznaczenie 15w 40 ze zassie olej jak silnik jest zimny przy tem -15 stopni C
    Pozdrawiam
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    09 Paź 2008, 23:35
    macpaw5 napisał(a):olej do silnika dobiera sie wedlug klasyfikacji API a nie wedlug oznaczen. Te symbole ktore przytaczacie (0w40, 5w40,10w30 itp)dotycza zakresu temperatur.Np 0w40 oznacza ze pompa oleju zassie ten olej podczas startu zimnego silnika przy temp. -30 stopni C,a oznaczenie 15w 40 ze zassie olej jak silnik jest zimny przy tem -15 stopni C
    Pozdrawiam
    tak, to już wyczytałem. klasa lepkosci raczej nie ma znaczenia i pewnie 5w mozna spokojnie zamienic na 0w (to w koncu oba syntetyki). a na zimę to jeszcze lepiej! ale nie będę ryzykował. natomiast musze sprawdzic ten devlac - pierwszy raz o takim oleju słyszę...
    pozdrawiam.
    ryto
    • Warto przeczytać
    • Motor z napędem odrzutowym, 7
      Mercedes-Benz SLS 6,3 AMG
      Autosacrum 2009
      S2020005
