Test c2o
05 Maj 2017, 19:05
Witam Was drodzy forumowicze. Byłem dzisiaj na teście szczelności uszczelki pod głowicą. Test zrobiłem ponieważ chce założyć gaz do samochodu i z racji tego nie chce pakować gazu do czegoś co nie warto. Mechanik który robił test nie był zbyt wylewamy i powiedział tylko że jest okay. Z tego co wyczytałem i się naoglądałem nie podzielam jego zdania. Czy możecie wyrazić swoją opinię na ten temat? Z góry ślicznie dziękuję
dominik123
Zdjęcia: 2
Prawo jazdy: 11 12 2011
Auto: Ibiza 6k2
Silnik: 1.4 16v 75km
05 Maj 2017, 21:09
W zasadzie nie mamy podstaw do wyrażania jakiejkolwiek opinii . Mechanik po teście powiedział że OK a Ty masz obiekcje. Uzasadnij dlaczego :?: Przedstawisz swój punt widzenia po lekturze i swojej wizji a będzie dyskusja.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
06 Maj 2017, 14:57
Mam obiekcje ponieważ uważam że jeżeli by była szczelna uszczelka to nie dostały by się spaliny do płynu chlodzacego co w rezultacie doprowadziło do reakcji chemicznej a więc zmiany barwy roztworu. Jeżeli się mylę bądź jest okay to prosiłbym tylko mądrzejszych kolegów o radę i ocenę...
dominik123
Zdjęcia: 2
Auto: Ibiza 6k2
06 Maj 2017, 16:00
dominik123 napisał(a):Mam obiekcje ponieważ uważam że jeżeli by była szczelna uszczelka to nie dostały by się spaliny do płynu chlodzacego co w rezultacie doprowadziło do reakcji chemicznej a więc zmiany barwy roztworu
Czyli jak ? Byłeś na teście, roztwór się zabarwił a mechanik powiedział że OK ?
bonifacy
07 Maj 2017, 07:44
No tak. Dodałem dwa zdjęcia, jedno przed testem a drugie po 20 minutach ( silnik pracował jakieś 20minut na wolnych obrotach gdzie z trzy razy zwiekszalem mu na chwilę obroty).
dominik123
Zdjęcia: 2
Auto: Ibiza 6k2
07 Maj 2017, 07:52
To jest zdjęcie zaraz po rozpoczęciu
dominik123
Zdjęcia: 2
Auto: Ibiza 6k2
    Silnik 2.5 D-4D w Hiluxie Powerboost
    W Toyocie Hilux wzmocnione mogą być obydwa silniki Diesla, tj. 2.5D-4D i 3.0 D-4D. Ten pierwszy zyskuje 23 KM mocy (do 167 KM), oraz 67Nm momentu obrotwego (do 410 Nm). Silnik 3.0 D-4D w Hiluxie Powerboost będzie rozwijał ...
    Oślepiające zimowe słońce
    Zimą jesteśmy przygotowani na trudne warunki atmosferyczne – oblodzoną i mokrą nawierzchnię, opady śniegu, niskie temperatury. Często przyczyną kolizji nie jest jednak żadna z tych rzeczy. Wielu kierowców zapomina, ...
  • 07 Maj 2017, 07:53
    A tutaj po około 20minutach ... termostat się otwierał kilkakrotnie
    dominik123
    Zdjęcia: 2
    Auto: Ibiza 6k2
    08 Maj 2017, 20:41
    Zbyt długie trwanie testu może dać przekłamanie . W każdej instrukcji takowego urządzenia jest napisane że test należy wykonać w czasie paru minut a nie w pół godziny. Przy dużych nieszczelnościach wykaże zaraz , natychmiast. Jak nie a pomęczysz dłużej to jest to dyskusyjne.
    bonifacy
    09 Maj 2017, 11:20
    bonifacy napisał(a):Zbyt długie trwanie testu może dać przekłamanie
    Nawet nie może, a napewno da wynik pozytywny. Należy przestrzegać instrukcji producenta.
    A wracając do zakładania LPG, to ja nie widzę związku - jeżeli UPG jest do wymiany, to i tak trzeba ją wymienić. Bez względu na to, czy LPG będzie założony czy też nie.
    Zdjęcia: 1188
