Tigra, ciężko odpala na zimnym
26 Lut 2012, 15:06
Cześć, mam problem z Tigrą. Tydzień temu zakupiłem autko. Już na początku były problemy, na drugi dzień akumulator wysiadł - do wyrzucenia. Na 3 dzień przy zimnym silniku nie chciał zapalić, po kilkunastu minutach zapalił jednak musiałem dodawać gazu inaczej nie dało rady. Przy ciepłym silniku pali dobrze, choć już następnego dnia zapalił dobrze przy zimnym. Kolejnego dnia zauważyłem bardzo słabe przyspieszenie, na 5 biegu praktycznie brak, jednak gdy stałem w korku, co chwilę gasł, dopiero przy ok 10 zgaszeniu domyśliłem się, że nie ma gazu. Raczej przez to ciągłe zapalanie, gazowanie i automatyczne gaszenie gdy silnik przechodził na gaz nie mogło się nic stać?
Teraz z przyspieszeniem jest ok, jednak dzisiaj znowu się męczyłem bardzo długo zanim zapalił, jak już zapalił z dodawaniem gazu jak tylko puściłem gaz od razu gasł. Jakieś 2-3 minuty pogazowałem to było dobrze.
Kolejny problem to szarpanie na niskich obrotach na "2" przy niskich obrotach zwłaszcza przy wychodzeniu z zakrętu szarpie, jak przygazuje jest ok.
Ostatni problem to problemu z ruszaniem przy zapalonej chech engine. Od czasu do czasu zapali się kontrolka i wtedy bardzo ciężko ruszyć z jedynki jakby nie było w ogóle mocy i gaśnie.
Wie może ktoś co może być problemem? Tigra, 1.4 gaz, 96r.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
superkwas
Prawo jazdy od: 21 12 2011
Auto: Opel Tigra, 1.4
Re: Tigra, ciężko odpala na zimnym
26 Lut 2012, 15:52
Sprawdź pompę paliwa. Kumpel miał to samo w swojej tigrze. Wymienił pompe i palił mu już normalnie ale czasem podczas jazdy coś mu się knociło ( ale to wina gazu ). Nie zakłada się gazu do ecoteca.
havoc
Miejscowość: Rzeszów
Auto: Porsche 911 Carrera 4 GTS
Silnik: 3.8 408 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2012
26 Lut 2012, 17:07
Ok dzięki za pomoc, a da się sprawdził "gołym okiem" czy pompa jest uszkodzona?
I co rozumiesz przez myśl, że nie powinno się zakładać gazu do ecoteca?
superkwas
27 Lut 2012, 11:36
Nie wiem, kumplowi ojciec to jakoś wykrył sam, ale pompa kosztuje w granicach 60-80 zł także to nie jest dużo. No 1.4 ecotec to mały silnik 16v i sam w sobie ma być ekonomiczny, gaz mu nie służy. W ogóle do małych silników gazu bym nie zakładał. Do gazu nadają się 1.5 8v z Lanosa, 1.6 8v z astry i większe ;)
havoc
Silnik: 3.8 408 KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2012
    [SUV-E] Q7 I 3,6 / Range Rover III 4,4 / RX 400h mk2 / Cayenne I 3,2 [SUV-E] Q7 I 3,6 / Range Rover III 4,4 / RX 400h mk2 / Cayenne I 3,2
    Podstawowe kryteria zestawienia: - SUV segmentu E - silnik benzynowy o mocy ok. 250KM - automatyczna skrzynia biegów - modele z okolic 2005r. Wytypowane modele do zestawienia: - Audi Q7 I 3,6 FSI - 280KM - Land Rover ...
    [F] A8 D3 4,2 TDI / 745d e65 / S 420 CDI w221 / Phaeton 5,0 TDI [F] A8 D3 4,2 TDI / 745d e65 / S 420 CDI w221 / Phaeton 5,0 TDI
    Podstawowe kryteria zestawienia: - limuzyna segmentu F - silnik diesla o mocy ponad 300KM - automatyczna skrzynia biegów - modele z okolic 2006 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Audi A8 D3 4,2 TDI - 326KM - ...
    • Warto przeczytać
    • Mercedes-Benz SLS 6,3 AMG
      passat b5 german style
      Tuning Mazda, przezentacja, dym, woda
      Infiniti Q50
