Toyota Corolla 1.6 benzyna + gaz, "cykanie" na zimnym silniku
09 Sie 2025, 09:45
Witam Was
Wsłuchałem sie ostatnio w silnik na zimnym rozruchu i słychać przez pierwszą minutę jak by takie "cykanie", wiem ze możliwości jest wiele i ponoc może być to normalne ale co sądzicie? Zamieszczam poniżej link do YouTube z rozruchu. "cykanie" trwa około minutę po odpaleniu auta, które stało przez noc a potem ustaje.
Samochód to Corolla 2020 1.6 + gaz, automat przebieg 142 000, z góry dzięki za sugestie i odpowiedz ;)
link:
Tony
09 Sie 2025, 13:47
Takie krótkotrwałe cykanie może mieć kilka przyczyn:
Hydrauliczne popychacze lub luzy zaworowe — podczas zimnego rozruchu mogą jeszcze nie być odpowiednio nasmarowane i mieć nieco większy luz dlatego mogą cykać, a po rozgrzaniu smarowanie staje się lepsze a nadmierny luz zanika (czynnik czasowy i temperatury),
Wtryskiwacze — mogą cykać przy wyższym ciśnieniu paliwa, a po chwili wyrównują obieg i staje się ciszej, zwłaszcza ze pracują na benzynie i gazie a wiec czynnikiem jest zmiana rodzaju paliwa ( benzyna -Gaz)
Układ zapłonowy, szczególnie gdy auto używa LPG — jedna świeca zapłonowa ma wyższa odporność na zapłon przy niskiej temperaturze może chwilowo wydawać takie cyknięcie do czasu nagrzania
Musisz dokładnie zlokalizować miejsce tego cykania bo faktyczni jest wyraźnie słyszalne.
Acer66
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 07 06 1959
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Toyota Cross 1,5 ,Pb/125kM
Silnik: 1,5 /125KM /M15A-FKS
Rok produkcji: 2020
09 Sie 2025, 14:42
https://gazeo.pl/poradniki/eksploatacja ... ,5922.html . Zaraz po uruchomieniu zimnego silnika przełącz guzikiem od gazu na PB i posłuchaj czy cykanie zaniknie .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Sie 2025, 18:46
Zrobiłem tak jak mówisz i faktycznie praca silnika jest "normalna"
Czyli kwestia "cykania" to załączanie sie gazu. Dzięki za podpowiedź, nie miałem wcześniej do czynienia z gazem dlatego od razu założyłem że coś jest nie halo z jakimś komponentem silnika. Miłego ! ;)
Tony
    Nowa Mazda6 zaawansowana technologia i-ACTIVSENSE
    Mazda Motor Corporation zaprezentuje technologie "i-ACTIVSENSE" w zupełnie nowej wersji modelu Mazda6, która będzie główną atrakcją tegorocznego Salonu Motoryzacyjnego w Paryżu. "i-ACTIVSENSE" to seria zaawansowanych ...
