Urwany plastikowy kranik, koncówka, kruciec od kolektora ssącego.Skoda
01 Lip 2018, 20:46
Witam.
Podczas demontażu kolektora i przewodów podciśnienia, wyłamałem króciec/plastik na który jest podłączony przewód podciśnieniowy idący z kolektora do zaworu podciśnieniowego N156
o numerze 037 906 283C.
Nie dało się skleić tej końcówki aby to miało ręce i nogi, znalazłem kawałek rurki o podobnej średnicy i ten stary urwany lekko nawierciłem i dałem w to miejsce ten własnej roboty. Dokoła wkleiłem go klejem oraz na drugą warstwę klejem dwuskładnikowym. Na koniec po podpięciu wężyka podciśnieniowego obsmaruję to wszytko jeszcze sylikonem. Nie ma mowy raczej o nieszczelności, zastanawiam się tylko, czy aby tam gdzie ten króciec był to czy prowadził on jedynie aby do wewnątrz kolektora w tym miejscu czy może miał jakąś wewnętrzną instalację, przejście. Ja sprawdzając cienkim drucikiem oraz potrząsając nie znalazłem ani nie wyczułem żadnych ułamanych innych części. Wydaje si aby tylko ten kranik prowadził wyłącznie do samego kolektora (jego wnętrza). Jeśli tak to powinno być ok, gorzej jednak jak tak nie było.
Czy jest ktoś w stanie to potwierdzić aby rozwiać wątpliwości?
Nr. kolektora to: 06a133185nl
Natomiast zaworu podciśnieniowego N156 to: 037 906 283C
Poniżej zdjęcia:
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł]
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam
__Alex__
Re: Urwany plastikowy kranik, koncówka, kruciec od kolektora ssącego.Skoda
02 Lip 2018, 00:00
W kolektorze nie powinno nic być ponieważ to jest czysty przelot do zaworu więc moim zdaniem dobrze wyczułeś że tam nic nie ma i nie było. Miejmy nadzieje że to co zrobiłeś będzie trzymało i klej i ta rurka którą dosztukowałeś są odporne na wyższe temperatury. Inaczej zostają ci dwie możliwości spawanie plastiku co będzie pewnie problematyczne w tym miejscu lub wymiana kolektora.
Cichy77
Zdjęcia: 7
Auto: Nie mam
    Niskie napięcie na akumulatorze i problem z odpaleniem silnika Niskie napięcie na akumulatorze i problem z odpaleniem silnika
    Po trzech dniach wsiadam przekręcam kluczyk i rozrusznik z trudem zrobił może jeden obrót. Było to dla mnie dziwne dlatego że akumulator wcześniej nie sprawiał problemów i nie dawał oznak rozładowanego. Zajrzałem ...
    Bezpieczni rowerzyści Bezpieczni rowerzyści
    Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu, a rowerowe wycieczki ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Nie brakuje również ludzi, którzy na rowerze realizują swoją sportową pasję. Tymczasem ...
    • Nocne wyścigi na Piłsudskiego w Olsztynie, Subaru
      IMG 2198
      Mitsubishi Pajero Dakar Edition, z tyłu
      Toyota GT 86 8
