Verso 1.8 - opcja montażu lpg?
Re: Verso 1.8 - opcja montażu lpg?
05 Sie 2017, 20:53
djkranc napisał(a):to już lepiej jakbyś miał 3 nogi:) brc z przeciętnymi wtryskami, nie wiem czy może być gorszy zestaw (no chyba ze zavoli na valteku). Załóż dobre wtryskiwacze jak hercules czy baracuda to połowa sukcesu.
Jak pisałem wyżej miałem w Passacie i wspominam miło Brc więc wiesz... pytanie jaki Ty kolego w takim razie cały zestaw byś doradził? Na czym Ty jeździsz? Forumowicz: widzę właśnie po fotach - w sumie.. Bonzo12: czytałem o tej instalacji - podobno robi robotę..
RadeckiR
Prawo jazdy od: 18 10 2008
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Toyota Verso
Silnik: 1.8 108KW
Rok produkcji: 2011
06 Sie 2017, 15:49
o fak, padłem na klate <buhahaha> 3 nogi. To tez jak z arbuzem - się i poje i popije. fakt, wtryskiwacze średnie, ciekawe ile wytrzymają
Forumowicz
Prawo jazdy od: 01 01 1980
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Vectra
Silnik: 2,2 16V 155KM direct
Rok produkcji: 2009
09 Sie 2017, 20:56
z pewnością więcej niż barracudy i herculesy:) a tak po prawdzie to dużo będzie zależało też od jakości tankowanego gazu
Funriel
Prawo jazdy od: 17 07 1970
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: VW Golf IV
Silnik: 1.6
10 Sie 2017, 22:07
A skąd ta pewność?
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
13 Sie 2017, 10:41
Wracając do mojego tematu, rozmawiałem z trzema gazownikami, praktycznie jestem już umówiony na montaż. W między czasie jeszcze poszperałem trochę w necie, na yt jest trochę filmików odnośnie instalacji i montażu ale mniejsza o to.. Cenowo wychodzi to tak, jak się spodziewałem. W trakcie rozmowy monter zaproponował mi lubryfikację do instalacji, pytanie czy brać? czy nie? Koszt nie jest wysoki, pytanie czy to pomoże? W obecnych autach nie mamy.
RadeckiR
Auto: Toyota Verso
Silnik: 1.8 108KW
Rok produkcji: 2011
13 Sie 2017, 19:19
Nie ma wskazania do lubryfikacji. Sprzedaje się to ludziom, ale prawda jest taka: nie udowodniono, żeby lubra komuś zaszkodziła, ale jednocześnie nie udowodniono, aby pomogła. Wg mnie nie ma potrzeby.
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
    Cykl Atkinsona - na czym on polega i czy oszczędza paliwo? Cykl Atkinsona - na czym on polega i czy oszczędza paliwo?
    Od pewnego czasu coraz częściej napotykamy określenie "silnik pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona". Na czym polega ten cykl i dlaczego zmniejsza zużycie paliwa? Najbardziej dziś rozpowszechnione czterosuwowe silniki benzynowe ...
    Smog w samochodzie - czy to możliwe? Smog w samochodzie - czy to możliwe?
    Wielu kierowców sądzi, że osoby poruszające się samochodem są w mniejszym stopniu narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza niż rowerzyści czy piesi. Tymczasem kierowcy nie mogą lekceważyć problemu smogu, ...
  • Re: Verso 1.8 - opcja montażu lpg?
    13 Sie 2017, 19:34
    Dużo zależy od strojenia. Czasami to wystarczy, czasami nie. Swego czasu Prins publikował listę "silników podwyższonego ryzyka" gdzie umieszczane były jednostki ze wskazaniem do zastosowania lubryfikacji czy ustawienia dotrysku. Ale to było kilka lat temu. Co do lubryfikacji to tak jak pisze "Forumowicz" nie ma jednoznacznego stanowiska. Ile głosów, tyle opinii. Skuteczność tego rozwiązania będzie można ocenić przez pryzmat czasu.
    lotek33
    Auto: vw golf 3
    Silnik: 1.6
    14 Sie 2017, 22:05
    No dobra, przemyślę to jeszcze co z tą lubą robić i umawiam się na montaż. W sumie koszt założenia nie jest ogromny, a lepiej dmuchać na zimne. No ale to przemyśle. Dzięki za rady, jak zagazuję auto to dam znać jak to wyszło. Ale przynajmniej tankować lżej dla kieszeni będzie haha, a jazdy na lpg się nie boję:P
    RadeckiR
    Auto: Toyota Verso
    Silnik: 1.8 108KW
    Rok produkcji: 2011
    17 Sie 2017, 22:14
    RadeckiR napisał(a): pytanie jaki Ty kolego w takim razie cały zestaw byś doradził?
    Od siebie doradził bym sterownik z opcja podłączenia się do gniazda OBD w celu korygowania mieszanki oraz z funkcją dotryskiwania benzyny która bym wykorzystał przy wysokich obrotach zamiast lubryfikacji.
    djkranc
    Zdjęcia: 6
    Przebieg/rok: 50tys. km
    Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
    Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
    18 Sie 2017, 22:08
    djkranc napisał(a):z funkcją dotryskiwania benzyny która bym wykorzystał przy wysokich obrotach zamiast lubryfikacji.
    często stosowane rozwiązane i skuteczne. szczególnie, że przy większych obrotach typu 5000 raczej nie jeździ się często.
    Forumowicz
    Auto: Opel Vectra
    Rok produkcji: 2009
    19 Sie 2017, 19:25
    Forumowicz napisał(a):przy większych obrotach typu 5000 raczej nie jeździ się często
    z tym akurat różnie bywa, ale nie zmienia to faktu że najważniejsza jest głowica silnika i przy tak dynamicznej jeździe jest chroniona.
    djkranc
    Zdjęcia: 6
    23 Sie 2017, 20:27
    RadeckiR napisał(a):No dobra, przemyślę to jeszcze co z tą lubą robić i umawiam się na montaż. W sumie koszt założenia nie jest ogromny, a lepiej dmuchać na zimne. No ale to przemyśle. Dzięki za rady, jak zagazuję auto to dam znać jak to wyszło. Ale przynajmniej tankować lżej dla kieszeni będzie haha, a jazdy na lpg się nie boję:P
    A co w końcu wkładasz bo lekkie zamieszanie się tu zrobiło :D ? Ja swoje auto męczę już spory czas na BRC i nie narzekam. djkranc: chyba masz jakieś uprzedzenia do włoskiej technologi ;)
    Bonzo12
    Prawo jazdy od: 08 06 1990
    Auto: Audi A4 B7
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2006
    23 Sie 2017, 20:43
    Bonzo12 napisał(a):chyba masz jakieś uprzedzenia do włoskiej technologi
    Zdecydowanie się nie zgodzę z twoją opinią, to są obserwacje rynku i rozwoju branży LPG przez co wyciągam wnioski którymi dziele się z innymi.
    djkranc
    Zdjęcia: 6
    23 Sie 2017, 21:53
    Takie opinie, jak twoja, na różnych forach się pojawiają. Szczególnie na lpg forum mają średnie opinie o BRC. choć to specyficzne forum, ale jednak monterskie.
    Forumowicz
    Auto: Opel Vectra
    Rok produkcji: 2009
    25 Sie 2017, 22:05
    Bonzo12 napisał(a):A co w końcu wkładasz bo lekkie zamieszanie się tu zrobiło :D ? Ja swoje auto męczę już spory czas na BRC i nie narzekam. djkranc: chyba masz jakieś uprzedzenia do włoskiej technologi ;)
    A jaki masz model instalacji? Ja w sumie chyba założę Sequent 32 od Brc - teraz podobno to montują w autach. Bynajmniej tak gadał gazownik u którego byłem... Ogólnie mogę powiedzieć, że chyba raczej jestem nastawiony pozytywnie do tego haha:D
    RadeckiR
    Auto: Toyota Verso
    Silnik: 1.8 108KW
    Rok produkcji: 2011
