Volksvagen Passat b5 afn-problem z ustawieniem kąta wtrysku
13 Wrz 2026, 08:40
Ostatnio wymieniłem pompe wtryskową w aucie, stara Bosch 0460404969 wymieniona na 0460404986.
Wszystko poskładane na blokady i znaki.
Auto odpali przy skrajnie przesuniętej pompie do silnika, natomiast nie ma możliwości dalszego wyregulowania przez VCDS, gdyż w nastawach podstawowych mam 000, a w komunikacie TDI Timing(Zbyt opóźniony kąt wtrysku).
Montowałem 3 razy rozrząd i za każdym razem brak jest możliwości regulacji.
Czy początkowe ustawienie poprzez czujnik zegarowy będzie najlepszym rozwiązaniem, by wstępnie ustalić i mieć w późniejszym kroku wiekszy zakres?
Czy jest możliwe, by wałek pompy był nieco przesunięty, natarcie na fale następowało nieco za blokadą koła?
Trex9
  • 25 Wrz 2026, 12:20
    Przy takim objawie ustawienie pompy mechanicznie czujnikiem zegarowym jest sensownym krokiem, ale najpierw zwróciłbym uwagę na jedną rzecz: 0460404986 jest podawana jako zamiennik 0460404969, więc sama zmiana numeru pompy nie powinna powodować konieczności "nietypowego" ustawienia.
    W przypadku AFN bardzo dobrze pasuje tu sytuacja, w której mechaniczny początek tłoczenia jest poza zakresem, który VCDS potrafi już pokazać na wykresie. W Basic Settings wartość 000 nie oznacza wtedy, że pompa ma prawidłowe "zero" - przy skrajnie opóźnionym początku wtrysku VCDS może po prostu nie być w stanie nanieść punktu na wykres.
    Adrianeex
