VW golf 4/IV 1,6 SR nie wchodzi na obroty
16 Lut 2022, 12:30
Witam mam problem z VW golfem 4 z 1998 roku silnik 1,6 SR. Mianowicie po kilku próbach odpalenia na ciepłym silniku, odpali ale po dodaniu gazu nie chce wchodzić na obroty, raz wejdzie raz sie zacznie dusić... jak sie dodaje wolno gazu to może dojdzie do 3tys obr/min ale i tak kilka razy postrzela. Nieraz całkowicie zmieni dźwięk tłumik aż zaczyna drgać i w całym aucie są odczuwane drgania. Od pierwszego biegu nie ma totalnie siły ledwo jedzie a jak się zatrzymam np. na światłach to potrafi sam zgasnąć. Na zimnym silniku nie mam problemu jeździ jak oszalały.
Gdzie szukać przyczyny ?
Pajejek
Zdjęcia: 26
Prawo jazdy: 05 12 1991
Auto: Renault Clio
16 Lut 2022, 12:55
Pali na wszystkie gary? Wróżenie z fusów,ale obstawiam świece,kable albo cewkę.
dziewdam
16 Lut 2022, 13:45
świece wymienione kable też i cewka :D
tak pali na wszystkie gary
Pajejek
Zdjęcia: 26
Auto: Renault Clio
16 Lut 2022, 15:41
Wywala jakimś błędem?
slawboryczko
16 Lut 2022, 18:38
Potrzebna jest totalna diagnostyka. Ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, temp. cieczy chłodzącej, rezystancja cewki zapłonowej przy nagrzanym silniku, dawkowanie paliwa, przepływ powietrza itd itd. Przyczyn może być całe mnóstrwo.
Zdjęcia: 1203
18 Lut 2022, 12:27
Czujnik prędkości silnika
czujnik lambda g39
czujnik położenia wału
takie coś mi pokazało
Pajejek
Zdjęcia: 26
Auto: Renault Clio
    Opony letnie, czyli ogumienie, którego potrzebujesz
    Mechanicy zalecają, aby w momencie gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiąga więcej niż 7 stopni Celsjusza, zakładać w pojazdach opony letnie. Sprawdźmy, jakie cechy opon letnich sprawiają, że warto to robić i czemu ...
    Odświeżone Audi RS 3 Sportback
    Nowe Audi RS 3 Sportback zajmuje poczesne miejsce wśród sportowych modeli segmentu samochodów kompaktowych oferowanych przez producenta z Ingolstadt. Po światowej premierze Audi RS 3 Limousine na wystawie Paris ...
