VW T4 1.9d Problem z odpalaniem
10 Lut 2011, 20:41
Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnego problemu z którym się borykam od kilku dni.
Mianowicie Po wymianie oleju,filtrów, także filtra paliwa po około 2 dniach pojawił się problem z odpaleniem busika. Objawy były podobne do cofania się paliwa. Zostały wymienione przewody od pompy do filtra paliwa, przewody od wtrysków od przelewu, na filtrze zaworek plastikowy z o ringiem w filtrze i niestety objawy nie ustały. Po około godzinie od zgaszenia auta długo trzeba kręcić i jak załapie to silnik zaklekotał i puści brzydki dymek z wydechu. Po odłączeniu filtra paliwa i podłączeniu pompy bez pośrednio do ropy ze słoika objawy identyczne. Wydaje mi się że pompa padła i nie trzyma ciśnienia. Być może ktoś miał taki przypadek lub podpowie co by można jeszcze sprawdzić.
Bartass87
Miejscowość: Gostyń
Re: VW T4 1.9d Problem z odpalaniem
11 Lut 2011, 20:29
a zeczywiscie te paliwo sie nie cofa sprawdziles to??? a moze poprostu zapowietrzony uklad paliwowy
Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
kamilszczak00
Miejscowość: Biała Podlaska
11 Lut 2011, 21:37
Jakby pompa nie trzymała ciśnień to bardziej prawdopodobny jest utrudniony rozruch na ciepłym silniku, ale nie tylko. Z przypadkami nietrzymania ciśnień jakie widziałem do tej pory w tych silnikach tak właśnie było. Sprawdź czy w rzeczywistości nie cofa paliwa, odpowietrz go. Ja odpowietrzałem kiedyś poprzez popuszczenie śrubek na wtryskach (bo akurat filtr padł poza domem i trzeba było zrobić na parkingu). Jeśli masz ssanie to spróbuj go odpalić ze ssaniem jeśli tego nie robiłeś.
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
12 Lut 2011, 22:40
Niestety po 2 dniowym staniu nie udało się odpalić. Chyba zaciągnę gdzieś do mechanika. A co myślicie nad wadą fabryczną filtra ??
Bartass87
Miejscowość: Gostyń
13 Lut 2011, 09:27
wykluczam filtr ja bym sie przyjrzal wtryskom moze poprostu leja silnik musi dostawac odpowiednia dawke ze wtsyskiwaczy
kamilszczak00
13 Lut 2011, 11:57
Tylko że jak już odpali to chodzi normalnie zrobiłem trasę 200km i po około godziny od postoju już są problemy z odpaleniem czym dłużej stoi tym ciężej ma odpalić
Bartass87
Miejscowość: Gostyń
    [SUV-C] ix35 2,0 / Antara 2,4 / Yeti 1,8 TSI / Rav-4 III 2,0 [SUV-C] ix35 2,0 / Antara 2,4 / Yeti 1,8 TSI / Rav-4 III 2,0
    Podstawowe kryteria zestawienia: - SUV segmentu C - silnik benzynowy o mocy 150KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2010 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Hyundai ix35 2,0 - 163KM - Opel Antara 2,4 ...
    Audi RS 5 Cabriolet - dostępny w polskich salonach Audi RS 5 Cabriolet - dostępny w polskich salonach
    Audi RS 5 Cabriolet miało swoją polską premierę na targach Poznań Motor Show 2013. Teraz, ten sportowy i bardzo elegancki model jest dostępny w salonach sprzedaży Audi na terenie całego kraju. Nowe dynamiczne Audi kosztuje ...
  • Re: VW T4 1.9d Problem z odpalaniem
    13 Lut 2011, 20:31
    i jak bedzie chodzil normalnie w miare a jak tylko co odpali to zimny nie kuleje troche nie przerywa czasami???
    kamilszczak00
    13 Lut 2011, 21:35
    Nie nic nie przerywa chodzi normalnie i podczas jazdy i na postoju
    Bartass87
    Miejscowość: Gostyń
    14 Lut 2011, 13:25
    Skoro nawet po godzinie nie chce odpalić, silnik przecież jeszcze ciepły to musi być problem z zasilaniem pompy w paliwo. sprawdź np strzykawką czy paliwo do pompy dochodzi lekko( zdejmij przewód z króćca od pompy i podłącz strzykawkę , powinna przy lekkim pociągnięciu napełniać się paliwem i nie może być z nim powietrza) Popatrz czy z pompy nigdzie nie ma wycieków bo nieszczelna pompa łapie powietrze, lub podłącz w krótki obieg przewodem na pompę np. z butelki i zobacz czy po postoju paliwo nie wraca z powrotem.
    arciasty
    Miejscowość: koluszki
    17 Lut 2011, 00:04
    Zawiozłem auto wczoraj do mechanika o 18 Dzisiaj o 17 dzwoni ze auto zrobione i do odbioru. Nie kryłem zdziwienia zajeżdżam do niego a on mówi ze termostat był popsuty, przekaźnik od świec, świece same w sobie były sprawne tylko przekaźnik ich nie załączał i była naderwana linka od pompy. Razem z częściami i Robotą kosztowało mnie to 160zł.
    Bartass87
    Miejscowość: Gostyń
    17 Lut 2011, 00:12
    Witam miałem taki sam problem ale mnie skasował za ro 250zł ehh:)
    wiec pozostaje Ci teraz tylko śmigać:)
    Ostatnio edytowany przez Konrad777, 17 Lut 2011, 01:11, edytowano w sumie 1 raz
    Konrad777
    Miejscowość: Warszawa
    17 Lut 2011, 14:54
    No i niestety za wcześnie się pochwaliłem bus po 6 godzinnym postoju nie odpalił. Musiałem czekać do 8 aż otworzą warsztat. Okazało się ze znów przekaźnik :/ najprawdopodobniej wtyczka w aucie co podłącza się ów przekaźnik szwankuje. Ale już jest ok. Czy istnieje możliwość wymiany tego gniazda ??
    Bartass87
    Miejscowość: Gostyń
    • Warto przeczytać
    • passat b5 german style
      Subaru Impreza STI
      Jaguar
