Wymiana radia Corsa C
02 Sie 2018, 09:02
Cześć. Przymierzam się do wymiany radia z fabrycznego (Blaupunkt car 2003) na niefabryczne 1din (sony a410bt) i w związku z tym mam kilka pytań:
1.Czy będę porzebował jakiejś przejściówki?
2.Czy radio będzie działało bez zapłonu?
3.Czy będzie można ładować telefon przez port USB?
4.Czy jest możliwość aby wyświetlacz (ten, który pokazuje datę/godzine i tempteraturę) współpracował z radiem? W sensie żeby była widoczna np. nazwa odtwarzanego utworu właśnie na tym wyświetlaczu?
Pacjent to corsa c 2002 :)
Pozdrawiam. :)
ccc2002
Re: Wymiana radia Corsa C
02 Sie 2018, 10:10
No więc tak na początek będziesz potrzebował odpowiedniej kieszeni do radia są takie ze schowkiem na dole a na górze montujesz radio 1DIN.
ccc2002 napisał(a):1.Czy będę porzebował jakiejś przejściówki?
Tak, musisz kupić przejściówkę z oryginalnych załączy opla pod standard ISO pod który podłączysz nowe radio. Coś takiego jak tu [link wygasł] ale musisz dokładnie sprawdzić czy będzie pasowało najlepiej jak wyciągniesz radio.
ccc2002 napisał(a):2.Czy radio będzie działało bez zapłonu?
Standardowo będzie po zapłonie tak jak oryginalne ale można to zmienić zamieniając odpowiednio przewody w kostce iso. Jednak lepiej pozostać przy opcji która uruchamia rado po stacyjce wtedy masz pewność że nie rozładujesz akumulatora jak zapomnisz wyłączyć radio, czasem sam panel od radia na którym świeci się tylko godzina potrafi rozładować aku. Ale to już jak zrobisz pozostawiam twojej decyzji :)
ccc2002 napisał(a):3.Czy będzie można ładować telefon przez port USB?
Tak, jak radio ma odpowiednie złącze USB. Sprawdź jakie napięcie jest na tym złączu w radiu które chcesz kupić to będziesz wiedział. Tu nic dodatkowo nie trzeba podłączać.
ccc2002 napisał(a):4.Czy jest możliwość aby wyświetlacz (ten, który pokazuje datę/godzine i tempteraturę) współpracował z radiem? W sensie żeby była widoczna np. nazwa odtwarzanego utworu właśnie na tym wyświetlaczu?
Tu już jest większy problem nie każde radio ma taką możliwość musisz szukać takiego które ma możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza.
Zerknij sobie jeszcze do tematu na forum może coś ci pomoże wyswietlacz-w-oplu-vt1224.htm
Aha jeszcze jedna sprawa jak masz sterownie przy kierownicy radiem to żeby ono działało to też jest potrzebny odpowiedni moduł około 200zł chyba kosztuje.
Cichy77
Zdjęcia: 8
Auto: Nie mam
03 Sie 2018, 13:45
Dziękuje za odpowiedź :)
Jeszcze jedno pytanko... Na fabrycznych głośnikach radio będzie lepiej grało czy nie będzie słychać jakiejś dużej różnicy?
ccc2002
03 Sie 2018, 14:48
ccc2002 napisał(a):Na fabrycznych głośnikach radio będzie lepiej grało czy nie będzie słychać jakiejś dużej różnicy?
Ogólnie głośniki fabryczne są zazwyczaj dobrej jakości i tu powinno być ok jak nie są uszkodzone. Zawsze w przyszłości będziesz mógł je zmienić jak Ci nie wystarczą :)
Co do samej różnicy po zmianie radia może być ona nie widoczna ponieważ radia oryginalne są dobierane z głośnikami według mocy i innych parametrów tak żeby cały zestaw możliwie najlepiej grał.
Ogólnie chcąc zachować sterowanie z kierownicy i informacje na wyświetlaczu najlepiej jest zainwestować w wzmacniacz i np. inne głośniki. Wtedy masz oryginalne radio które ładnie komponuje się z deską i porządnie gra ale tu potrzebujesz USB więc to odpada :)
Cichy77
Zdjęcia: 8
Auto: Nie mam
    Pierwszy samochód wyprodukowany w 40 milionach egzemplarzy Pierwszy samochód wyprodukowany w 40 milionach egzemplarzy
    Pierwszy samochód wyprodukowany w 40 milionach egzemplarzy – Toyota Corolla – lipiec 2013. Przez lata na czele rankingu najbardziej popularnych samochodów świata był VW Käfer (Garbus). W USA ...
    Firmowe hatchbacki klasy C – co oferują wersje bazowe? Firmowe hatchbacki klasy C – co oferują wersje bazowe?
    Według najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego najpopularniejszym segmentem minionego roku okazała się klasa C. Od stycznia do grudnia zarejestrowano w sumie 139 tys. kompaktów. Jak podaje Samar, ...
