Wymiana rozrządu Skoda Roomster 1.4 benzyna
22 Cze 2026, 15:26
Witam. Za jakiś miesiąc zakupię Skode Roomster 1.4 benzyna. Będę sam wymieniał pasek rozrządu i jego osprzęt. Pytanie Jaka procedura ? Czy potrzebne blokady ?
Jerzykowski
22 Cze 2026, 17:36
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
22 Cze 2026, 17:59
Takie coś to wyskakuje po wpisaniu w goggle zapytania jak w temacie. ja chce rozmowy z kimś kto to robił.
Jerzykowski
22 Cze 2026, 19:53
To bardzo prosta czynność . Tam nie ma żadnych udziwnień . Wszystko zostało napisane w google łącznie z manualami filmowymi . Wystarczy poczytać i pooglądać .
bonifacy
23 Cze 2026, 20:40
Nie ma tu nikogo merytorycznego. Tak jak na znanym forum odsyłają do filmów na YouTube
Jerzykowski
23 Cze 2026, 20:47
Ok . Dobra niech Ci będzie . Wymieniałem rozrząd w tych silnikach wielokrotnie . Z racji posiadania takowych motorów jak i z racji zawodu . Zadam Ci pytanie- co konkretnie chcesz się dowiedzieć ?
bonifacy
    Jak dobrać felgi do auta? Poradnik krok po kroku
    Opony i obręcze stanowią kluczowy element układu jezdnego każdego pojazdu mechanicznego. Ich odpowiednie skonfigurowanie wpływa nie tylko na estetykę maszyny, ale przede wszystkim na fizyczne zachowanie pojazdu na drodze ...
    Co piesi robią na jezdni?
    Może trudno w to uwierzyć, ale piesi leżą, siedzą i klęczą na jezdni. Ze statystyk policji wynika, że w 2016 roku zginęło w ten sposób w Polsce 81 osób, a 68 zostało rannych! Wśród wypadków spowodowanych ...
23 Cze 2026, 21:25
Chodzi o blokady. Czytałem komentarze że zamiast blokad dają wiertła i im nie wychodzi zmiana tak jak jak należy. Bo blokady umożliwiają ustawienie kół co do dziesiątych części milimetra. Ale przecież koła wchodzą w ząbki paska i się dopasowują do rozstawu ząbków.Nie da się przecież ustawić poszczególnych kół w lewo czy prawo o milimetr. Da się jedynie przestawić o jeden czy więcej ząbków w lewo czy prawo. A nawet przestawienie o jeden ząbek to już jest kilka milimetrów.
Jerzykowski
23 Cze 2026, 21:37
Fabryczna blokada jest sztywna. Wiertła kiwają się w otworach . Co nie zmienia że na tym czy na tym ustawisz dobrze. Tu nie ma tzw pływających kół rozrządu i tym podobnych utrudnień. Nie ma ustawień co do milimetra. Po prostu nie walczymy o np 1/16 zęba.
bonifacy
23 Cze 2026, 21:51
Tak czy owak blokade kupię. Bo lubię mieć różne narzędzia. Chodź uważam że z dobrze dopasowanymi bolcami typu wiertło dałby radę bez problemu.
Jerzykowski
23 Cze 2026, 21:55
Podpowiem . Blokada czy bolce , czy tam wiertła jak najkrótsze . Jak najmniej wystające ponad koła rozrżądu . Inaczej będzie problem ze zdjęciem i założeniem krótkiego paska
bonifacy
23 Cze 2026, 22:38
No właśnie. Oglądałem filmik gość założył blokadę na koła rozrządu. Zmienił krótki pasek. Żeby całkiem ściągnąć duży pasek to ściągał blokadę. Później ją z powrotem założył. Zmienił pompę i rolki. Później znowu ściągał blokadę żeby założyć duży pasek, później znowu zakładał blokadę. Totalny bezsens. I gdzie tu niby tą precyzja. Blokada ściągana i zakładana kilka razy.
Jerzykowski
24 Cze 2026, 22:17
Jerzykowski napisał(a):Totalny bezsens. I gdzie tu niby tą precyzja. Blokada ściągana i zakładana kilka razy.
A dlaczego by nie ? Jaka precyzja ? Weżmiesz się za robotę to i pewnikiem dojdziesz do właściwych wniosków . Chyba że popłyniesz na robocie szukając ustawień co do cząstek milimetra.
bonifacy
25 Cze 2026, 01:18
Panie. Najwyraźniej nie zrozumiałeś moich wpisów. Ustawianie co do cząstek milimetra nic nie da. Koła i tak się dopasują do paska. W komentarzach piszą że na dopasowanych bolcach wymiana się nie udaje, a na blokadzie wychodzi od razu dobrze. To po prostu bzdura.
Jerzykowski
25 Cze 2026, 21:57
A teraz tak . Załóżmy że trzeba odkręcić koła wałków rozrządu bo jest konieczność wymiany ich uszczelniaczy , Cieknie z nich olej . Trzeba zdjąć paski . Wstępnie ustawić i założyć blokadę, zdjąć paski . Cofnąć lub przekręcić do przodu wał korbowy o 90 stopni , Zdjąć blokadę z wałków , odkręcić koła przy użyciu odpowiedniego przyrządu .Wymienić uszczelniacze , zamontować koła , dokręcić . Ustawić je i założyć blokadę . Przywrócić położenie wału korbowego do znaku najkrótszą drogą . Zamontować krótki pasek , ustawić jego napinacz . Zamontować długi pasek i ustawić jego napinacz . Zdjąć blokadę , przekręcić wałem korbowym co najmniej dwa obroty . Ustawić wał korbowy na znak i ponownie kontrolnie zamontować blokadę na wałki . Jest ok zdjąć blokadę . Zwrócić uwagę na właściwe napięcie napinaczy .Ile razy trzeba zakładać i zdejmować blokadę ? Jest precyzyjnie czy nie ?
bonifacy
