Wyższe obroty po odpaleniu astra h
31 Sie 2022, 10:02
Witam przychodzę z takim mini problemem, może błahostką, otóż podczas tego lata zauważyłem że sporadycznie (nie zawsze) po odpaleniu zimnego silnika( temp otoczenia oczywiście +20st) występują u mnie trochę wyższe obroty niż zazwyczaj, około 1000 rpm zamiast 800-900, dodatkowo za każdym razem jak to wystąpi po paru sekundach od odpalenia silnik nawet je sobie zwiększa do około 1200 żeby zaraz spadły, potem ruszam i oczywiście już na światłach wszystko w normie, nie byłoby to dla mnie zagwozdką jakby tak było w zimę a nie w lato bo nigdy tak nie było, z racji niefabrycznego wydechu powiem że słychać tą różnice w obrotach. Nie występuje to zawsze a różnie. Na ciepłym silniku wcale. Astra h 2.0t z lpg, oczywiście olej świeży
Karol24
31 Sie 2022, 10:34
Na początek, przed odpaleniem silnika po dłuższym postoju ( np. po nocce ) zerknij jaką temp. wskazuje czujnik temp. cieczy chłodzącej. Z tym, że trzeba to sprawdzić przez OBD . Zobacz też jaka jest temp. powietrza w dolocie. Te dwie temp. powinny być mniej więcej takie same. Być może czujnik temp. cieczy w dolnym zakresie świruje i wskazuje niższą temp. niż powinna być. A potem, jak temp. podskoczy o np 5 stopni, to już wskazuje normalnie i wszystko wraca do normy.
