06 Paź 2026, 15:46
Jeżeli program pokazuje problem tylko na jednym cylindrze, nie zakładałbym od razu, że sama dysza ma złą średnicę. Przy demontażu oznacz sobie kolejność wtryskiwaczy i wężyków, żeby później niczego nie zamienić.
Porównałbym średnice wszystkich dysz i przy okazji sprawdził, czy ten jeden wtryskiwacz nie jest zabrudzony albo nie pracuje inaczej niż pozostałe. Warto też obejrzeć wężyki – czy nie są zagięte albo różnią się długością.
Przed rozwiercaniem dysz zrobiłbym jeszcze raz autokalibrację i sprawdził ciśnienie gazu oraz czasy wtrysku na benzynie i LPG. Po złożeniu koniecznie kontrola szczelności i ponowna kalibracja. Jeden komunikat z programu nie zawsze oznacza, że problemem jest sama średnica dyszy.
