Zapach benzyny z tyłu kabiny Clio 1 1997 rok.
06 Lut 2013, 23:40
Witam. Mam Clio 1 1149cm3 1997 rok, 120 tys przebieg. Dzisiaj wsiadam do auta i czułem zapach benzyny w tylnej części kabiny. Auto mam od 3 miesięcy i wcześniej tak nie było. Autko spala trochę więcej niż powinno 7-8l/100km benzyny. Zastanawiam się co to może być. Dodam, że silnika jeszcze nie odpaliłem i czułem ten zapach bardzo intensywnie. Po odpaleniu zapachu już tak nie czuć. Co to może być? Co mogę sprawdzić zanim pojade do mechanika?
Pozdrawiam
lukaster
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Clio 1
Silnik: 1149cm3
Re: Zapach benzyny z tyłu kabiny Clio 1 1997 rok.
13 Lut 2013, 12:02
Pod kanapą z tyłu wygląda jak na zdjęciu, tam chyba guma pękła, może to w czymś przeszkadzać? Jakoś nie czuje tak bardzo tego zapachu jak podniosłem kanape.
Zdjęcie
lukaster
Auto: Clio 1
Silnik: 1149cm3
13 Lut 2013, 15:39
Cześć, mozesz spróbowac zdjać tą gume i zobaczyc czy nie ma wycieku na przewodach podlaczonych do pompki ale rzadko sie tak dzieje. Otwórz maske sprawdz czy nie ma jakis ogólnych wyciekow, na silniku, też tak pare razy mialem ale samo przechodzi. :)
Austenit
Auto: Clio
13 Lut 2013, 19:32
Mnie się nasuwa inna myśl - jak pod kanapą masz wszystko ok, to wina może leżeć w pochłaniaczu par paliwa. Nie wiem, gdzie w clio jest ten pochłaniacz, bo mało kiedy się z tym robi. Ale kiedyś miałem do czynienia z tym w Polonezie i okazało się, że był nieszczelny.
Zdjęcia: 1185
13 Lut 2013, 21:23
Sprawdź wąż wlewowy - może być nieszczelny i stąd zapach paliwa w środku.
[link wygasł]
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
14 Lut 2013, 11:54
Pochłaniacz par paliwa znajduje sie chyba pod lewa lampa, no ale zeby sie do niego dostać trzeba zdjac zderzak, nie jestem pewien ale mozesz sprawdzic.
Austenit
Auto: Clio
    Apollo IE (Intensa Emozione) - trzy tytanowe końcówki wydechu Apollo IE (Intensa Emozione) - trzy tytanowe końcówki wydechu
    Wygląda dokładnie tak, jak się nazywa - Apollo IE, a dokładniej Apollo Intensa Emozione to pojazd o prawdziwie kosmicznym wyglądzie. Podobno projektanci tego niemieckiego supersamochodu z centralnie zamontowanym silnikiem ...
    Wyścigowe Lexusy - pewnie o nich nie słyszałeś Wyścigowe Lexusy - pewnie o nich nie słyszałeś
    Torowa wersja modelu LFA, RC F GT3 i LC GT500 - sportowe Lexusy dobrze wpisały się wyścigowy krajobraz na całym świecie. Ale Lexus ścigał się również luksusową limuzyną GS, hatchbackiem CT 200h, a nawet hybrydowym ...
  • Re: Zapach benzyny z tyłu kabiny Clio 1 1997 rok.
    18 Lut 2013, 11:52
    Odchyliłem tą gumę i z tamtąd poczułem ten zapach benzyny i zauważyłem, że jest tam dosyć mokro od tego paliwa. Mogło się coś tam wyrobić, poluzować, jakaś część zużyć?
    lukaster
    Auto: Clio 1
    Silnik: 1149cm3
    21 Lut 2013, 15:27
    Prawdopodobnie opaski zaciskowe na wężąch, sprawdz tez czy na pewno jest dokręcony dekiel z pompka palwia do baku. Na jednym węzu jest spore cisnienie wiec mala nieszczelnosc i bedzie cieklo. W najgorszym wypadku mógła pęknąc plastikowa rureczka wychodząca z pompki na ktora naklada sie wąż, ale te rureczki sa tez aluminiowe wiec musisz wszystko przeczyscic do sucha, przekręcić pare razy kluczykiem do zaplonu i sprawdzic skąd cieknie.
    Austenit
    Auto: Clio
    13 Kwi 2013, 22:52
    Wszystko to wykonam i dam znać a teraz kolejny Problem ( być może związany z tym) teraz wyglada tak, że zawsze jak mam otwartą szybę czy to pasażera czy kierowcy to czuć zapach benzyny podczas jazdy i postoju. Ostatnio zatrzymałem się i spojrzałem pod auto a tam bak z tworzywa troche jak by wilgotny i z tamtej okolicy było czuć ten zapach. Zauważyłem też jak spadła kropla paliwa jak by z baku, mniej więcej tak po środku aut, troche bliżej tyłu. Co może być przyczyną?
    lukaster
    Auto: Clio 1
    Silnik: 1149cm3
    14 Kwi 2013, 12:32
    Nie znam dokłądnie Clio, ale wygląda to tak, jakby było zatkane odpowietrzenie baku - chodzi o podciśnienie. Może to was naprowadzi? Dlatego też może być problem z wężami od wlewu paliwa do baku, bo ciśnienie nie ma gdzie uciekać i coś gdzieś rozwaliło w jakimś wężu. Może to będzie dobry trop. Ogólenie powinno być tak ( jak dobrze pamiętam ), że po odkręceniu korka wlewu paliwa powinno dać się słyszeć syk, czy też nie powinno go być. Już nie pamiętam, bo mało się z takimi rzeczami robiło.
    Zdjęcia: 1185
    16 Kwi 2013, 20:56
    Wrzuce zdjęcia może coś więcej zobrazują.
    lukaster
    Auto: Clio 1
    Silnik: 1149cm3
    20 Maj 2013, 10:59
    Problem rozwiązany. Przyczyną tego wszystkiego był uszkodzony wężyk w pompie paliwa pod kanapą z tyłu.
    Pozdrawiam
    lukaster
    Auto: Clio 1
    Silnik: 1149cm3
