Zmiana kół a czujniki ciśnienia, co z czym..?
01 Paź 2019, 09:15
Jestem na kupnie kół zimowych (felgi+opony) Posiadam czujniki ciśnienia. Jak wygląda wymiana takich kół z czujnikami? Musze dokupić komplet czujników, czy one są przekładane?
Norbertw89
01 Paź 2019, 09:40
Musisz kupić drugi komplet czujników. je można tylko wyjąć jak spuścisz powietrze z koła i wtedy będziesz miał dostęp do felgi od środka. Trzeba wyjąc cały wentyl bo czujniki są przy nim od wewnętrznej strony. Więc najlepiej jest założyć drugi komplet i tylko po przełożeniu kół odpowiednio je przypisać w komputerze.
Cichy77
Zdjęcia: 68
Auto: Mam, często zmieniam!
01 Paź 2019, 10:26
Te czujniki mogę przełożyć do drugiego kompletu kół, wyzerować stan czujników w komputerze i będzie ok?
Norbertw89
02 Paź 2019, 16:44
Norbertw89 napisał(a):Te czujniki mogę przełożyć do drugiego kompletu kół, wyzerować stan czujników w komputerze i będzie ok?
Jak chcesz tak robić to bez sensu kupować drugi komplet felg. Lepiej zostać przy jednym i przekładać tylko opony.
Po spuszczeniu powietrza w celu wymontowania zaworu z czujnikiem i ponownym założeniu po sezonie trzeba od nowa wyważać koła itd. Więc w takim przypadku mija się z celem kupowanie drugiego kompletu felg.
Cichy77
Zdjęcia: 68
04 Paź 2019, 11:13
Własnie chciałem po to kupić komplet i jeśli będzie konieczny zakup[ czujników, żeby tych czujników nie przekładać, chyba się zamieszałem ;) Dziś jadę na sprawdzenie, co tam siedzi, czy czyta z absu czy osobno i wszystko będzie jasne (chyba) :)
Norbertw89
04 Paź 2019, 12:46
Daj znać jakie masz czujniki i jaki samochód i w końcu na co się ostatecznie zdecydujesz :)
Cichy77
Zdjęcia: 68
    Akumulatory magazynują energię ze słońca i wiatru Akumulatory magazynują energię ze słońca i wiatru
    Jednym z głównych wyzwań związanych z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii jest jej magazynowanie, co pozwoliłoby na zrównoważenie popytu na energię oraz jej podaży. Renault opracowuje rozwiązania ...
    Koniec z oszustwami podczas sprzedaży samochodów Koniec z oszustwami podczas sprzedaży samochodów
    Każdy przed zakupem auta będzie mógł sprawdzić jego historię, m.in. daty rejestracji oraz informację o tym, czy nie jest kradzione - przewiduje projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Przyjęty ...
