VW Passat 1.9 TDI 131 KM .Jaki olej?
Moderator: fs.mod
Post» 19 Sty 2009, 21:03
Witam,mam takie pytanko...kolega zakupił Passata silnik na pompowtryskach czyli powinien smigać na oleju 5W40 o specyfikacji nr. 505.01.Niestety na kartkce z wymiany widnieje olej LOTOS 10W40.
Dodam że auto ma przejechne 220 tys. km.
Jakie mogą być konsekwencje jazdy na tym oleju?
Prosze o Info. na temat.Pozdrawiam
Bruner75
Miejscowość: TST
Re: VW Passat 1.9 TDI 131 KM .Jaki olej?
Post» 20 Sty 2009, 11:25
zawsze mozesz dac taki jak byl poprzednio, 10 to jest pol syntetyk a 5 syntetyczny i moze cieknac
godfather78
Miejscowość: swarzędz
Post» 20 Sty 2009, 14:17
Jak jest już wlany 10W i silnik na takim oleju już pojeździł jakiś czas,to nie można go już zmienić na 5W.Pozostaje ci tylko lać ten 10W.A jaka firma,to już twój indywidualny wybór.Jest teraz tyle rodzajów olejów,że trudno coś polecić.Są nawet tylko do diesli i jeszcze są podzielone na kategorie - do jazdy po mieście,do jazdy w trudnych warunkach itd.
Post» 21 Sty 2009, 17:17
Do silników z pompowtyskiwaczami zalecany jest olej 5W40 o specyfikacji 505.01.Niestosowanie tych zaleceń może miec przykre następstwa w postaci uszkodzenie pompowtryskiwaczy a to są jednak spore koszty!
Znajomy skorzystał z rady mechanika i dziś zalewa śilnik olejem zalecanym przez VW .Zobaczymy czy to dobra decyzja?
Pozdrawiam
Bruner75
Miejscowość: TST
Post» 21 Sty 2009, 18:47
Niestety taki jest właśnie zalecany,ponieważ pompowtryski "kąpią" się w tym oleju,a są one niestety bardzo delikatne.I masz problem...
Ale jest kilka wyjść - najprostsze,to wlać olej 5W,ale to zależy od tego,ile ten silnik przejechał na oleju 10W i w jakim jest stanieJeżeli tego nie wiesz,to warto podjechać na serwis i sprawdzić kondycję silnika.Tam też z pewnością ci powiedzą,czy można zlać ten olej 10W i zalać silnik 5W.
A jeżeli nie tak,to też warto podjechać na serwis i zapytać jaki olej 10W można nalać do tego silnika.Wiem,że jakiś olej 10W spełniał wymogi VW 505.01.Nie jestem pewnien,ale chyba Castrol.
A jakie konsekwencje?W sumie latem to praktycznie żadne,ponieważ olej jest cały czas rzadki.Natomiast w zimie,jak są mrozy i olej gęstnieje,to mogą być problemy ze smarowaniem tych popmpwtrysków i mogą się uszkodzić.A są one niestety dość drogie.Chyba,że ten olej 10W spełnia te wymogi 505.01.
Post» 26 Sty 2009, 17:47
Olej zmieniony na zalecany przez VW,jak narazie jest ok.
pozdrawiam
Bruner75
Miejscowość: TST
Post» 16 Gru 2009, 17:50
Witam
Moi drodzy czytając te posty muszę wtrącić 2 zdania.
Aprobata VW 505.01 nie odnosi się tylko do lepkości i gęstości ale również do nietypowych właściwości jakie musi spełniac olej a mało kto sobie zdaje z tego sprawę.
Krzywki naciskają na pompowtrysk z tak duzą siła że normalny olej nie wytrzymuje takiego nacisku, nastepuje rozerwanie częsciowe filmu olejowego i szybkie scieranie współpacujacych częsci.
Można dywagowac czy silnik żle zaprojektowany, czy lepiej zmienić olej na "spacjalny" niz poprawić silnik .....
Ja się nie spotkałem na razie aby jakiś 10w-40 spełniał normę VW 505.01.
Uważam że do tej jednostki najlepszym olejem jest 5w-40 pełny syntetyk z ta normą i wymiana co 10tys km.
pozdrawiam
Dzeninx
Miejscowość: Małopolska
Problemy techniczne
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości
