"bicie" kierownicy HONDA
03 Maj 2008, 09:48
witam mam problem z biciem kierownicy podzas jazdy z prędkoscią ok 100 do 130km/h. obroty silnika w tym momenice wynoszą około 3.4-4 tys. na 5 biegu.po przekroczeniu 130 km/h bicie po woli ustaje i zanika to samo dzieje sie gdy prędkość spadnie poniżej 90km/h. byłem u mechanika by mi obejrzał zawieszenie wymienił mi tylko tuleje na wachaczach byłem też na trzepakach i test zawieszenia wyszedł prawidłowo. w czym może być przyczyna??? z góry dzięki za odpowiedz auto to HONDA CIVIC ESI rok prod 1995.
kendzior5
Miejscowość: Żywiec
  • 03 Maj 2008, 14:47
    jeżeli zawieszenie jest w porządku należało by sie przyjrzec oponom i felgom.proponuje zacząc od wywazenia kół,sprawdzenia czy felgi są proste a opony nie mają guzów oraz czy mają prawidłowe ciśnienie
    chicken19
    03 Maj 2008, 19:00
    tzn zaczęło się to jeszcze zimą było to wyczuwalne na kieronicy.myślałem że to wina opon, nie miałem zabardzo jak ich przetestować przy dużej prędkośi(zima).i tak w padłem pare razy w dziure ale na zimowych oponach.terz mam założone alu i opony letnie.samochód kupiłem w pazdzierniku wię nie dużo jeżdziłem na letnich.jednak z tego co pamiętam nie działo się tak.dzięki za odpowiedz. :)
    kendzior5
    Miejscowość: Żywiec
