REKLAMA
Witam serdecznie
Opiszę krótko problem.
Mam Fiata 500 2007r silnik 1.2 8v.
Po wymianie uszczelki pod głowicą podczas ustawiania rozrządu zauważyłem że pomiędzy wałkiem a kołem zębatym wałka jest luz tak ok 1 mm. (Wałek obkręca się w kole. 1milimetr)
Śruba mocująca koło do wałka dokręcona według opisu 75Nm
Czy trzeba to rozkręcić i sprawdzić? Czy jest to normalne.
(Dodam że koło nie jest osadzone na klinie.
Po poluzowaniu śruby można je obkrecic do okoła)
Pozdrawiam wszystkich i proszę o radę.
