Golf 4 hatchback 2.0 wymiana oleju
17 Lut 2020, 23:58
Jaki jest najlepszy olej mniej więcej
Wiesław12
18 Lut 2020, 08:56
O specyfikacji które zaleca producent
19 Lut 2020, 18:42
To prawda,najlepszy olej poza tym to taki,za który dasz połowę mniej a parametry będzie miał lepsze od takiego,który będzie miał parametry gorsze a będzie droższy,czasami drugie tyle.
28 Lut 2020, 14:02
Zajrzyj do książki tam będziesz miał dokładnie określoną specyfikację takiego oleju. Z tego co wiem książka obsługi mówi o normach VW 501 01, 500 00 i 502 00 które powinny być stosowane do silników bez wydłużonych okresów obsługi (przed 2001 rokiem). Ty masz chyba silnik o oznaczeniu AZJ, APK lub AQY a tam była mowa o wydłużonym okresie z zastosowaniem normy VW 503 00.
Nie wiemy jeszcze jaki masz przebieg i ile oleju pobiera silnik ale generalnie możesz np. zastosować olej Motul 8100 X-CESS 5W-40, Valvoline SynPower MST C3 5W-40.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
15 Mar 2020, 19:56
Zawsze należy brać pod uwage dobierając olej do konkretnego silnika,który nie posiada wycieków,to,ile zużywa oleju od wymiany do wymiany,czyli przez 15 tyś km,jeśli mieści się w granicach 1-1.5 l a zastosowany jest taki,jaki zaleca producent,to jest OK,jeśli jednak zużywa więcej,dobieramy olej jak garnitur pod jego,,sylwetkę,stopień zużycia.Tak oto dobrałem taki olej do Mazdy 3 brata,że zużycie oleju zaczęło mieścić się w tych granicach,olej zalecany przez Mazdę papał w ilości ok.1.5 l na 3000 km.To zbyt dużo.(5W30)
    Adaptacyjne reflektory LED
    Dzięki zastosowaniu diod LED, reflektory mogą być o wiele mniejsze i mieć praktycznie dowolny kształt. Ze względu na niski pobór mocy, niższe jest również zużycie paliwa. W zależności od zastosowanych rozwiązań, ...
