Błąd EPC - wymieniony uszkodzony włącznik hamulca a problem jest dalej
17 Lip 2020, 19:43
Po usunieciu błędów znika epc lecz po przejechaniu kawałek znów sie zaświeca i jak podłącze pod vaga to pokazuje dwa błedy 16955 (PO571) włącznik hamulca a uszkodzenie i 17088 (PO7040) włącznik sprzęgła (F36) sygnał wejściowy niewiarygodny sygnał. Żarówki w tylnych lampach są dobre P21/5W samochód 2009 r silinik 1.2 12v
Kzrsyztof77
  • 18 Lip 2020, 13:42
    No to czas na pomiary . Ściągamy wtyczkę z czujnika sprzęgła. Są w nim dwa piny. Pedał sprzęgła nie wciśnięty opór między nimi max 1,5 Ω ( zwarte styki ). Wciśnięty - brak oporu , styki przełącznika otwarte. Na pinie nr 2 wtyczki po włączeniu zapłonu ma się pojawić napięcie + 12V.
    Teraz sprawdzimy czujnik hamulca . Po ściągnięciu wtyczki zobaczymy cztery piny. Środkowe 3 i 2 sprawdzamy tak samo jak w czujniku sprzęgła. Piny 1 i 4 są do włączania żarówek stopu. Tutaj przy nie wciśniętym hamulcu między nimi ma być brak oporu - styki otwarte . Przy wciśniętym max 1,5 Ω ( większe wartości sugerują nadpalone styki ) . We wtyczce pin 1 to +12V , 4 - do żarówek stopu i do ecu silnika.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    23 Kwi 2021, 14:56
    Czy czujnik hamulca ma jakiś przekaźnik odpowiedzialny za pracę? U mnie przy wciśniętym hamulcu, obwód jest otwarty (przy nie wciśnietym hamulcu obwód jest zamknięty)?
    Js12oo
    23 Kwi 2021, 15:43
    Js12oo napisał(a):U mnie
    To znaczy gdzie , w czym ? Rower , skuter czy traktor ?
    bonifacy
    23 Kwi 2021, 17:47
    W Fabii I.
    Js12oo
    23 Kwi 2021, 20:14
    Nie ma przekażnika . Mierzysz opór między pinami 1 i 4 ? No i rozumiem że mierzysz na zamontowanym czujniku . Jaki problem związany z pytaniem ?
    bonifacy
      Przewodnik po hybrydowych SUV-ach Lexusa
      Segment SUV-ów nieprzerwanie rośnie. Rośnie też popularność hybryd. W bardzo istotnym stopniu przyczynił się do tego Lexus. To Japończycy pokazali pierwszego w historii luksusowego SUV-a, a później pierwszą ...
      Niepowtarzalny Opel ADAM w modnym segmencie A
      Opel ADAM niewielki pojazd o długości zaledwie 3,7 i szerokości 1,97 metra (wraz z lusterkami bocznymi) oferuje praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb użytkowników. Na ...
    23 Kwi 2021, 20:18
    Dzieki za odpowiedz. Zarowki wymienione, czujniki sprzegla i hamulca wymienione, mierze zgodnie z instrukcja wyzej oraz przed instalacja sprawdzilem czy czujniki sa sprawne.
    Dzisiaj przeczyscilem bezpiecznik numer 2 i 28. Wygladaly na zabrudzone jakims nalotem. Wybralem sie na zakupy i naciskalem hamulec wielokrotnie. Poki co kontrolka przestala sie pojawiac. Trzymam kciuki.
    Js12oo
    23 Kwi 2021, 20:35
    Js12oo napisał(a):przed instalacja sprawdzilem czy czujniki sa sprawne
    Czyli zamontowałeś zamienniki . Oryginalne , fabryczne przed zamontowaniem są nie do sprawdzenia . Dopiero po osadzeniu w miejscu i przekręceniu zaczynają działać i można dokonać pomiarów . Poza tym sprawdzając zamiennik przed montażem należy mieć na uwadze że tam odwrotne działanie . Czujnik wciśnięty to pedał hamulca nie naciśnięty i na odwrót przy naciśniętym pedale hamulca .
    bonifacy
    23 Kwi 2021, 22:46
    Dokładnie, zamontowane zamienniki, ale usprawnione i uproszczone konstrukcyjnie, latwe w montazu marki Febi. W moim wypadku czujnik hamulca 103650 i sprzegla 109024.
    Dobrze, ze informujesz o takich rzeczach. Przydatne info.
    Dam znac czy u mnie wszystko w porzadku za pare dni.
    Js12oo
