REKLAMA
1 -
Na filmiku 1 widać od 0:03-0:09 jak wciskam pedał i jest luz którego być nie powinno dość duży luz.
od 0:10 idzie w dół z oporem a powinno iść już od góry z oporem .
2 -
W filmiku drugim pokazałem luz po tym jak "pompowałem" pedałem sprzęgła . Pokazał się mniejszy luz.
Pytanie moje jest takie co sie dzieje ?
Oprócz tego objawu występuje również dziwny dzwięk stukania / cykania jak przyspieszam na 1 lub 2biegu . trwa to 1 - 2 skeundy przez dosłownie moment . Lecz to też nie jest reguła ... czasami tak jest ... ale to juz w momencie gdy pedała sprzęgła już nie trzymam. Przyspieszam ...
Teraz jechałem sonatką jeszcze zanim ruszyłem pod pompowałem sprzęgło i nie slyszałem żadnego stukania czy tikania ... mam wrażenie że to luźne pedał sprzęgła powoduje że coś w środku nie dochodzi / łączy się i stąd ten problem ?
