Sprawa jest prosta do ogarnięcia w kilka minut. Wystarczy miernik i wiedza jak się nim posługiwać. Głównie jak wykonać pomiar prądu. Nie wiem na jakiej podstawie, stwierdzono, że winowajcą jest kamerka.
Generalnie, jak aku rozładowuje się po kilku dniach stania w lato, to zazwyczaj winny jest jakiś "nielegalny" pobór prądu z aku. Pomiar należy zacząć od pomiaru na klemach aku. Następnie wyciąga się bezpieczniki obserwując, czy prąd spada.
Oskar1904 napisał(a): Czy to normalne że w gnieździe wciąż jest zasilanie przy wyłączonym silniku?
Oczywiście, że jest to normalne. Zalezy od instalacji samochodu. W jednym aucie w zapalniczce nie ma napięcia po wyłączeniu silnika, w innym to napięcie będzie jeszcze przez kilka minut ( tzw uśpienie BSI ) a w jeszcze innym tego napięcia nie będzie. Może też być tak, że w gnieździe z przodu napięcia nie ma, a w bagażniku jest. Aby to sprawdzić, to też jest na to bardzo prosty sposób - zmierzyć napięcie lub coś do tego gniazda podłączyć.
W twoim przypadku dziwne pytanie, ponieważ masz tak podłączoną kamerkę, więc chyba widać, czy po wyłączeniu silnika, ta kamerka dalej pracuje czy nie...
Sam sobie robisz zamęt w głowie.
