10 Lip 2021, 20:16
Kupując kluczyk musisz zwrócić uwagę na niego, bo są dwa rodzaje ( przed liftem jest inny i po lifcie jest inny ). Żeby dorobić kluczyk powinieneś mieć kartę z kodem PIN ( dostaje się ją przy zakupie auta i sprzedający powinien ci ją dać ). Jak nie masz karty z PIN to dostaniesz go tylko w ASO ( naklejka z kodem ) po numerze VIN. Mając kod PIN wpisuje się go w system przez PP2000. Kluczyk musi być oczywiście z elektroniką. No i grot trzeba dorobić, ale to można bezproblemowo tam, gdzie dorabiają klucze do aut. Warto kupić elektronikę prekodowaną do Peugeota, bo z czystą mogą być problemy - trzeba ja kodowac specjalnym programem, a to dodatkowe koszta.
