Malutka dziurka na tylnym zderzaku. Jak to załatać?
22 Kwi 2013, 09:51
Witam serdecznie,
w zeszłym tygodniu miałem dość nieprzyjemną sytuację drogową w wyniku której mój tylny zderzak doznał uszczerbku, małego ale zawsze. Poniżej wrzucam link:
Zdjęcie
Możecie mi poradzić co kupić i jak to załatać?
dzięki za wszelkie sugestie,
pozdrawiam serdecznie.
sarkon
Auto: Brak
22 Kwi 2013, 19:53
Co to za autko???????????
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
22 Kwi 2013, 21:41
Dziura niewielka wiec tragedii nie ma ale jednak taki uszczerbek szpeci.. można to naprawić w dwojaki sposób.
1. szpachla z włóknem (elastyczna do zakrywania miedzy innymi przerw miedz elementami) jest ona odporna na drgania i dość wytrzymała. Po prostu zdejmujesz zderzak albo jak masz dobre dojście od spodu to tej dziury to robisz na aucie. Od wewnątrz można wkleić kawałek włókna szklanego przy użyciu żywicy epoksydowej a następnie od zewnątrz zaszpachlować wspomnianą wcześniej szpachlą i wygładzić papierem ściernym na gładko by łatany obszar nie wyróżniał się zbytnio a następnie to lakierowanie elementu.
2. Załatać uszczerbek przy pomocy tworzywa sztucznego ( materiał najbardziej zbliżony do materiału z którego wykonany jest zderzak). To jest metoda na zasadzie 'spawania' tworzyw sztucznych. Po prostu z kawałka tworzywa który dobraliśmy przez podgrzewanie łatamy dziurę. Sam robiłem tak kilka razy i metoda się sprawdza. Ja jako źródła ciepła używam lutownicy kolbowej starego typu bądź do większych prac lutownicy stosowanej do lutowania rynien. Po załataniu dziury nadmiar materiału zbieramy przy pomocy pilnika a następnie wygładzamy papierem ściernym o wysokiej gradacji nawet do 1500. I w tej metodzie również pozostaje kwestia pomalowania elementu bądź zrobienia zaprawki w kolorze.
piotr03
Prawo jazdy: 10 10 2011
Auto: Citroen Xsara
Silnik: 1.6 TU5JP4
23 Kwi 2013, 07:24
piotr03 dzięki serdeczne. Jak tylko nadejdzie weekend, zacznę się tym zajmować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję:)
sarkon
Auto: Brak
23 Kwi 2013, 08:32
sarkon nie ma sprawy zawsze serdecznie służę poradą. Napisz jak Ci to wyszło :)
piotr03
Auto: Citroen Xsara
Silnik: 1.6 TU5JP4
    Czy agresja na drodze może być zaraźliwa?
    Nieprzyjemne gesty, nadmierne używanie klaksonu, zajeżdżanie innym drogi czy naciskanie na innych kierowców przez jazdę zbyt blisko – to wszystko nie tylko stwarza zagrożenie i brak szacunku, ale może również ...
