REKLAMA
miałem małego dzwona w prawą przednią lampę. Wszystko zostało wymienione i naprawione.
Okazało się, że góra prawego koła jest trochę mocniej pochylona do wewnątrz. Na moje oko jest to ok 1 cm w stosunku do lewego koła.
Została zrobiona geometria. Po regulacji wyszło że geometria, zbieżność jak i kąty są ok. Pomimo, że wymiary wyszły ok to to pochylenie dalej jest o ok 1cm większę.
Po naprawie wahacz, mcpherson jak i zwrotnica nie zostały wymienione. Było minimalne wygięcie na dolnym mocowaniu amortyzatora ale regulacja podobno to wyeliminowała.
Czy ktoś ma pomysł co może powodować tę różnice ? czy może po prawidłowej geometrii uznać że jest ok i odpuścić temat ?
Wymieniony został błotnik zderzak jak i maska na nowe zamienniki.
