Problem z silnikiem w Citroenie C5.
05 Mar 2017, 12:37
Witam wszystkich :D
Mam dla was wielką prośbę, w pomocy rozwiązania jednego problemu.
W mojej C5 po wymianie płynu chłodniczego stało się coś dziwnego... auto zaczęło się przegrzewać. Wszystko zaczyna się po przekroczeniu 100 km/h. wtedy temperatura rośnie aż pojawia się komunikat o przegrzaniu silnika.
Węże twarde jak kamienie, połowa chłodnicy zimna, a druga część gorąca. I tu myk. Termostat, uszczelka pod głowicą, chłodnica oraz pompa wody nowe... Po rozebraniu silnika kanały chłodzenia były pozapychane. Odetkałem je, a mimo to auto wciąż się grzeje.
"obstawiam pęknięty blok silnika"
Układ cały czas się zapowietrza, górny wąż przy termostacie szybko napełnia się powietrzem, i nie można go odpowietrzyć.
Jazda po mieście jest możliwa, ale po 30 min zaczyna się gotować, włączają się wentylatory, ogrzewanie na max. a po chwili leci zimne powietrze.
I tu kolejny myk... bo jak auto się gotuje już, i przytrzymam obroty tak przy 6 tyś. To temperatura szybko spada, chwile wszystko ok. i znów temp. rośnie..
Czy mieliście coś takiego?
poza miastem do 90 km/h można jechać, ale im szybciej jedziemy tym szybciej temperatura rośnie. :angry:
KAMIILCIIO
Prawo jazdy: 01 09 2009
Auto: Citroen XM
Silnik: V6 200HP
05 Mar 2017, 18:47
KAMIILCIIO napisał(a):"obstawiam pęknięty blok silnika"
Szybciej bym obstawił pękniętą głowicę.
KAMIILCIIO napisał(a):I tu kolejny myk... bo jak auto się gotuje już, i przytrzymam obroty tak przy 6 tyś. To temperatura szybko spada, chwile wszystko ok. i znów temp. rośnie..
a pomyślałeś o pompie wody?
