Prośba o diagnoze pracy sondy, nie dochodzi do 1V
24 Kwi 2017, 10:10
Mam Mondeo MK3 2003r. 125 KM 250 tys. przebieg. W spalinach na przeglądzie wyszło mi za duże stężenie węglowodorów i diagnosta sprawdził prace sondy lambda po podłączeniu pod komputer sonda przed katalizatorem na wykresie ładnie pracowała sinusoidalnie tylko, że jej górna wartość dochodziła do maksymalnie 0,6V. Czy jest to praca w zbyt niskim zakresie i nadaje się ona do wymiany? Powinna dochodzić do 1V?
lukaster
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Clio 1
Silnik: 1149cm3
24 Kwi 2017, 19:26
lukaster napisał(a): po podłączeniu pod komputer sonda przed katalizatorem na wykresie ładnie pracowała sinusoidalnie tylko, że jej górna wartość dochodziła do maksymalnie 0,6V. Czy jest to praca w zbyt niskim zakresie i nadaje się ona do wymiany?
Przy jakiej temperaturze silnika sprawdzałeś te parametry? Czy dodawałeś gazu np. na 2500 obr. i sprawdzałeś jak wtedy pracuje?
lukaster napisał(a):Powinna dochodzić do 1V?
Sonda ma zakres pracy 0,1V - 1V i to są graniczne wartości których nie może przekroczyć jak jest sprawna.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
