Często bywa tak że w jednym modelu, przy jednym silniku dostępne są różne skrzynie biegów. Zasada jest taka że manula będzie miał dłuższe przełożenie czyli mniejsze ratio, a automat większe ratio czyli krótkie przełożenie. Jak źle dobierzemy dyferki bo często wygladają tak samo to włożymy dyfer od manuala do automatu, wtedy automat nie będzie chciał wrzucić ostatniego biegu myśląc że coś mu stawia opór np: efekt jazdy pod góre.
Problem nawet pojawia się przy autach występujących tylko w automatach o różnych mocach ponieważ te mocniejsze wersje bedą też miały inne przełożenie (final ratio) więc nie muszę mówić jak się nie wceluje z zakupem używki co będzie...
Oczywiście można to wykorzystać pozytywnie w tuningu RWD ale to inna para kaloszy
