Temperatura cieczy chłodzącej silnik - czy to prawidłowe wskazania?
15 Mar 2021, 13:00
Chciałem się zapytać czy wskaźnik wskazuje odpowiednią temperaturę
Podczas jazdy temperatura jest pomiędzy 80 a 90, w większości bliżej 80. Czy to normalne że gdy wkręcę auto na wyższe obroty , np jadę dłużej 120 km/h to mam.obroty ok 3,5 tys. To temperatura wzrośnie na granicę 90 i spada znów do ok 80 ? Podobnie się dzieje na postoju , temperatura rośnie do ok 90, a po ruszeniu spada do ponad 80 . I jak np wyłączę auto na stacji benzynowej, to po powrocie gdy przekręce zapłon pokazuję rowno 90 i po ruszeniu zaczyna spadać do trochu ponad 80 . Czy wszystko jest dobrze z tą temperaturą?
Opisana sytuacja jest po przejechaniu ponad 100km
Auto to Peugeot 206 1.1 2002r
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
15 Mar 2021, 15:38
Wszystko jest dobrze
15 Mar 2021, 16:31
Wygląd ana to że są to poprawne wskazania. Tak niewielkie różnice mogą wskazywać na dużą czułość wskaźnika.
Czy spalanie masz w normie?
Czy nie ma problemów z ogrzewaniem i leci gorące powietrze z kratek nawiewu?
15 Mar 2021, 18:14
spalanie ok 6 litrów. z nawiewów normalnie leci ciepłe/gorące powietrze
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
16 Mar 2021, 11:21
A mnie się wydaje, że normalnie, podczas normalnej jazdy, temp. na wskaźniku powinna wynosić 90 stopni. 80 stopni, to troszkę mało jak na płyn chłodzący.
Myślę, że tu może być winny termostat.
    Bentley EXP 100 GT - elektryczny luksus
    Jak widać Bentley stawia na luksus w wydaniu samochodów elektrycznych. Na razie jest to prototyp ale w niedalekiej przyszłości może się okazać że takie samochody będą królowały na globalnym rynku. To nie tylko ...
