Wysokie obroty silnika
03 Mar 2015, 17:59
Witam Wszystkich. Mój samochód to Opel Astra G 1.6 8V z 1998 roku. Mam problem z wysokimi obrotami silnika na luzie podczas jazdy tzn. gdy wciskam sprzęgło podczas jazdy obroty rosną i pozostają na ok. 2000 czasami 1500. Dzieje się tak tylko podczas jazdy. Podczas postoju obroty są normalne. Czytałem już wszystkie fora na ten temat i nie znalazłem rozwiązania. Silnik krokowy wymieniony, egr i przepustnica czyszczona, lambda sprawdzona. Komputer nie pokazuje błędu. W serwisie wszystko na komputerze sprawdzone. Mechanicy nie wiedzą od czego to może być. Jedyny trop to bezpiecznik od ABSu. Jak się go wypnie i nie działa abs, prędkościomierz i wspomaganie kierownicy obroty są normalne i problem nie występuje ale po ponownym podpięciu bezpiecznika problem powraca. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tej usterki.
Astrag1998
Prawo jazdy: 12 06 1989
Przebieg/rok: 18tys. km
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6 8V
Rok produkcji: 1998
04 Mar 2015, 10:19
Próbuję to nalogikę wziąć,co ma układ ABS do obrotów silnika? Ano chyba nic.Ale jeśli miałbym łączyyć te objawy razem to tylko przychodzi mi na myśl,że coś nie jest tak z prądem.Sprawdź ładowanie a potem masę silnika a wcześniej akumulatora.
04 Mar 2015, 11:21
A mnie się wydaje to normalne - spotkałem wiele aut, gdzie jeżeli podczas jazdy włączy się luz, to obroty silnika są na pozimie 1500. I jak się auto zatrzyma, to dopiero w ciągu sekundy spadają do norlamych. Mam tak nawet w mojej Nubirce :)
04 Mar 2015, 12:12
Tak,tylko,że tutaj gdy się wypnie bezpiecznik obsługujący pewne układy prądożerne ,to tego efektu nie ma,dlatego podejrzewam,iż coś nie jest tak z prądem.
04 Mar 2015, 15:46
Pomiar ładowania zrobiony. 14,35 v przy światłach, 14,40 bez świateł, 13,05 w spoczynku. Masa sprawdzona. Dodam jeszcze, że czasami obroty falują. Na tym filmie to widać.
Szczelność układu też sprawdzona więc to nie to.
Astrag1998
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6 8V
Rok produkcji: 1998
05 Mar 2015, 16:21
To w takim raie musi być tak,sterownik silnika zwiększa ilość wtryskiwanego paliwa niepotrzebnie aż tyle,coś może nie być tak w komunikowaniu się zaworu wolnych obrotów ze sterownikiem silnika,czy na pewno siłownik elektromechaniczny sterujący zaworem wolnych obrotów jest sprawny?
    0.9 l/100 km hybrydową Toyotą Yaris
    0.9 l/100 km hybrydową Toyotą Yaris - rozstrzygnięcie konkursu Toyota Motor Poland W sobotę 6 października Toyota Motor Poland zorganizowała finał konkursu "Wygraj nową hybrydową Toyotę Yaris ". Po czterech miesiącach etapów ...
05 Mar 2015, 18:47
Tak silniczek krokowy jest na 100% sprawny. Podmieniłem nawet na chwilę silniczek z innego auta dobrego i dalej to samo. Zresztą jak już mówiłem po wypięciu bezpiecznika od absu wszystko jest ok., a gdyby to było od krokowego to raczej dalej byłoby to samo.
Astrag1998
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6 8V
Rok produkcji: 1998
05 Mar 2015, 19:12
Więc tak,kiedyś gdzieś czytałem o przypadkach podobnych,tylko silników i aut nie pamiętam,też mechanicy zgłupieli,w końcu jeden użytkownik wpadł na pomysł by podmienić przepływkę i falowanie ustąpiło gdy włączał z kolei klimę,drugi natomiast pisał,że trafił w końcu na mechanika,który z kolei odpowietrzył układ chłodzenia i falowanie obrotów ustąpiło,sam przyznał,że wcześniej przy mechaniku pukał się po głowie ,jaki to miało wpływ na pracę silnika?! A jednak.
05 Mar 2015, 20:42
Astrag1998 napisał(a):Zresztą jak już mówiłem po wypięciu bezpiecznika od absu wszystko jest ok.
Z ABS-su komputer silnika może pobierać informację o prędkości pojazdu. Po wyjęciu tego bezpiecznika tak jak pisałeś prędkościomierz umiera więc wtedy z dużą dozą prawdopodobieństwa ECU silnika widzi że pojazd się nie porusza. Być może masz gdzieś lewe powietrze. Niewykluczone że uszczelka pod monowtryskiem prosi się wymianę ( Ty masz chyba motor na wtrysku jednopunktowym)
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
07 Mar 2015, 19:40
A być może coś nie jest tak ,z którymś czujnikiem ABS?!
08 Mar 2015, 15:30
Uszczelkę wymieniłem i nic nie pomogło. Z czujnikiem absu chyba wszystko ok. Nie pali się kontrolka i na komputerze błędu nie ma. Jeździłem wraz z diagnostą z podpiętym komputerem i oprócz wysokich obrotów wszystko było w normie.
Astrag1998
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6 8V
Rok produkcji: 1998
27 Gru 2025, 09:03
Witam. Wiem że minęło 10 lat, ale interesuje mnie jak rozwiązałeś problem? Bo mam to samo. Ale po przejechaniu 5-10 km włącza się kontrolka abs i problem znika. I mam tak za każdym razem gdy odpalę auto na nowo. Gdy wyjmę bezpiecznik to obroty mi nie skaczą przy zmianie biegów. Mechanicy rozkładają ręce...
rybka714
