Zimny silnik odgłosy grzechotania Opel Corsa c
12 Gru 2018, 23:09
Witam mam problem z opel corsa c 1.2 po odpaleniu na zimnym silniku po 2 minutach słychać 2 odgłosy jak na filmiku. Myśle ze to z przepustnicy okolice jeden odgłos ,a drugi okolice silnika jak by popychacze.
Odgłos z silnika się normuje po 5 minutach i cichnie prawie do zera słyszalny tez przy dodawaniu gazu podczas jazdy po ruszeniu słychać ten odgłos, i po chwili przestaje. Odgłos z okolic przepustnicy jest cały czas. Przepustnica czyszczona ,przepływka wymieniona,egr zaślepiony, wszystko robione jakieś 10tys temu może kolektor dolotowy uszczelka?
Objawy większe spalanie 50km mniej na baku zalany 98dynamic, brak mocy z dołu mułowaty,błędów na kompie brak wczoraj sprawdzałem ,a olej motul 5w40 zmieniony już drugi raz.
filmik:
https://www8.zippyshare.com/v/eVR0QOrU/file.html
wikara
0
12 Gru 2018, 23:27
No bo to przecież
:lol:
A tak na serio to słychać jakby popychacz zaworowy
0
12 Gru 2018, 23:55
A może kolektor dolotowy uszczelka? czyli co od czego zacząć olej inny czy ciśnienie oleju sprawdzić ?czy ?
wikara
0
13 Gru 2018, 00:02
a co ma kolektor do stukania, nie możesz nasłuchiwać centralnie bo odglosy po silniku się rozchodzą, u mnie stukała rolka od napinacza a słuszałem stuki z drugiej strony silnika, taki przykład. Wpierw trzeba wyeliminować te stukanie na zaworach? a później brać się za kolejne :)
0
13 Gru 2018, 00:06
Tylko jak wyeliminować to stukanie czy to nie zawory ? :/ od czego zacząć sposobem domowym.
wikara
0
13 Gru 2018, 00:12
zdemontować pokrywę i palcem sprawdzić czy żaden popychacz nie jest luźny
0
    Kultowe japońskie samochody sportowe
    Japońscy producenci nie bez powodu słyną z konstruowania zgrabnych roadsterów i wyjątkowych sportowych samochodów. Wiele modeli stworzonych w Kraju Kwitnącej Wiśni na stałe wpisało się w historię motoryzacji ...
    Niespodziewany pieszy na drodze
    Piesi, rowerzyści i motocykliści są ofiarami ponad połowy śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce. Z tych grup piesi stanowią aż 35% zabitych, co jest bardzo niepokojące w kontekście średniej w krajach Unii Europejskiej, ...
13 Gru 2018, 00:20
a moze olej jest zły? pokrywe i luzy zaworowe sprawdze u mechanika bo sam takiej imprezy nie bede robił.
wikara
0
13 Gru 2018, 07:54
Olej jest ok, jeszcze na myśl mi przyszedł stukający wtrysk
1
05 Sty 2019, 17:25
Problem rozwiązany jak by ktos miał taki sam, wymiana nowego filtra na mann i zmiana oleju na markowy fuchs titanrace pro s 5w30 cisza jak makiem zasiał. :) na zimnym i ciepłym silniku.
wikara
0
05 Sty 2019, 18:02
Teraz już wiesz jakie znaczenie może mieć głupi olej :naughty: Dobrze że udało się rozwiązać problem. Temat więc zamykam
1
