Citroen Berlingo elektryka świruje przy niskiej temperaturze
11 Wrz 2020, 17:39
Witam. Mam problem z moim Berlingo. Jak spada temperatura w okolicy 0 i niżej mam problem z elektryka mianowicie nie działają elektryczne szyby podgrzewanie lusterek szyby oraz centralny zamek. Stanę autem chwilę postoi ciepło z silnika się rozejdzie i wraca chwilowo do normy. Powyżej 0 wszystko działa. Miał ktoś taki problem. Dodatkowo strasznie śmierdzi jak włączę nawiew i ciepłe powietrze. Taki zapach chodzby magi.
mielczar
12 Wrz 2020, 08:28
Musisz zacząć sprawdzać od bezpieczników i przekaźników w skrzynce z bezpiecznikami. Przy niskiej temperaturze najczęściej takie problemy to tzw. zimne luty. Tu problem może leżeć w module BSM.
    Deska windsurfingowa na dachu
    Jak przewieźć deskę windsurfingową lub kajak? Sprzęt pływający jest szczególnie trudny do przewożenia. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest umieszczenie go na dachu i odpowiednie przymocowanie do belek mocujących. ...
