andhrut napisał(a):Automatycznego włączania świateł nie ma w tym aucie, także to odpada.
Są automatyczne światła. Można je włączyć właśnie tak jak piszesz
andhrut napisał(a):W ustawieniach auta (komputer pokładowy) jest możliwość wyłączenia świateł ledowych
Tylko, że ktoś przy nich grzebał, nie co nieudolnie, a wskazuje na to, to, co piszesz
andhrut napisał(a): Jak je wyłączę to na pozycji "0" nie świeci nic. Czyli jakby lepiej ale nie świeca ledy, a tylko one właśnie powinny.
Całość działa tak :
Przełącznik w pozycji 0, w kompie pokładowym światła wyłączone - nie świecą żadne światła.
Po włączeniu w komputerze pokładowym świateł, jak jest ciemno, to na pozycji 0 przełącznika, włączają się światła mijania, a wraz z nimi oczywiście postojowe. Włączają się dzięki czujnikowi zmierzchu.
Ktoś przerobił automatyczne światła mijania, na światła dzienne ledowe. Działają one podobnie do oryginalnych, z tą różnicą, że włączają się też postojowe. Nie ma w tym nic złego - tak też może być - światła dzienne DRL, mogą się. świecić albo same albo z postojowymi.
Jeżeli chcesz by były tak jak oryginalne, to trzeba pogrzebać w elektryce - poszukać przekaźnik świateł dziennych ledowych i ze styku roboczego trzeba wypiąć przewód ze świateł postojowych i w to miejsce wpiąć przewód, na którym pojawia się plus po włączeniu stacyjki.
Chyba, że ktoś wpiął na drugi przewód ze styku roboczego, który leci już do ledów w obwód świateł postojowych, a ze świateł postojowych przy wtyczce reflektora puścił przewód do ledów. Wówczas trzeba poszukać gdzie leci przewód ze styku roboczego i go wypiąć ze świateł postojowych.
Myślę, że najłatwiej będzie sprawdzić, gdzie lecą przewody ze świateł ledowych - jak na kostkę reflektora, to jest jak piszę w drugiej opcji. Jak lecą do przekaźnika, to będzie tak jak pisałem w pierwszej opcji. Tyle, że przewód z przekaxnika, ze styku roboczego będzie wpięty prawdopodobnie w obwód postojówek gdzieś w skrzynce bezpieczników, albo na którymś złączu przy niej.
